25.04.2005, 20:15
750i powered by ROTTALER2
EDC und tieferlegen
hallo
kann man ein edc fahrwerk tieferlegen,oder ist das nicht möglich.
viele grüsse
peter
25.04.2005, 22:41
stellt sich erst mal die Frage welches EDC verbaut ist. Im Grunde ist beim neusten EDC III eh keine Luft mehr zum tierferlegen (siehe meine Alpina-Bilder) ist bei meinem 750i (Facelift) genau so.
Ansonsten gibt es wohl möglichkeiten - aber! EDC ist von haus aus schon recht anfällig. Ich würde da nichts ändern und man sollte sich eher dran erfreuen wenn es wunderbar funktioniert!
Frank
26.04.2005, 09:08
hallo frank
es würde sich um ein edc der ersten generation handeln baujahr vor 1991
deine antwort war auch der grund meiner frage, ich bin nicht sicher,ob man
mit einem tieferlegen evtl. irgendwas kaputt macht,druckspeicher oder
leitungen überlastet oder oder oder.........
viele grüsse
peter
26.04.2005, 20:37
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
müsstest Du erst mal einen Satz Federn finden. Ist leider nicht so einfach, Fahrwerksfedern für EDC zu finden (egal ob EDC 2 oder 3). Das andere Problem ist, wie Frank schon sagte, die Empfindlichkeit der Dämpfer. An Druckleitungen kannst Du nichts kaputtmachen (betrifft eh nur Hinterachse mit Niveau). Aber der defekte Dämpfer schlägt sich leider mächtig ins Gemüt (oder ins Geld). Daher kann ich auch nur davon abraten.
viele Grüße
Hendrik
PS.: EDC 2 Dämpfer bekommt man ab 470 Euro vorn bzw. 670 Euro hinten, EDC 3 kosten vorn knapp 900, hinten 820.
27.04.2005, 08:15
viele Grüße
Hendrik
hallo hendrik
tja, dann war mein e23 günstiger als 4 edc dämpfer und ich fahre ihn schon
7 jahre, ob ein edc dämpfer auch so lange hält???
27.04.2005, 10:15
Zitat von peter becker
hallo hendrik
Ich habe in beiden V12 noch die original Dämpfer drin. Das hängt aber eben auch sehr stark von der Fahrweise etc. ab.! Ich gehöre auch zu den Leuten die Verkehrberuhigungen sehr langsam überfahren. Das Material muß dann nicht die extreme ausbügeln und alles hält eben auch viel länger.
Frank
