Alt 26.02.2016, 13:40   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Stromverbrauch unter Vollast und im Ruhemodus?
Hätte jemand auf die schnelle ein paar werte für mich und zwar werde ich Morgen das problem angehen Leere Baterie inerhalb einer Woche. Da würde ich gerne ein paar werte wissen.
1. Bei voll last Licht Sitzheizung usw. was sollte die Lichtmaschiene bringen?
2. Nach dem ausschalten des Motors was ist der normale Stromverbrauch.
3. Wie ist der verbrauch im Ruhemodus.
Batterie ist neu
Ich habe die Suche bemüht habe aber leider nichts genaues gefunden.
Danke im vorraus
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2016, 13:49   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zu 1: ~13,7-14,5 Volt und max je nach verbauter Lichtmaschine bis zu ~140A
Zu 2: bis Summe X weil alles mögliche noch an bzw im Standby ist. Hier wird von z.B 12A! nur auf zu gesprochen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ruhes...38-209217.html
Zu 3: max 0,04A
Alt 26.02.2016, 13:51   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Danke
Klasse dann wird es ein aufregenses Wochenende bei der Fehler suche.
Das was ich hier diese woche alles gelesen habe
Alt 27.02.2016, 12:18   #4
Toni.pt
Neues MitGlied
Der Fehler ist lokalisiert das Telefonmodul im Kofferraum. Wenn ich ihn abklemme geht die verbrauchsspannung so gut wie auf null. Wenn er Dran ist springt er auf 4Amp. Dann fällt er auf 0,5A 0,4A ist das jetzt der T.modul oder kommt der Stromverbrauch aus einer andern Quelle am Telefon.
Alt 27.02.2016, 12:29   #5
Zitat von Toni.pt Beitrag anzeigen
Sorry - bitte benutze die RICHTIGEN Begriffe!
Wenn die VerbrauchsSPANNUNG auf NULL gehen würde - dann wäre dein Bordnetz komplett zusammengebrochen.
Was du sicher meinst ist, dass der STROM auf so gut wie NULL Ampere runter geht.
Zwischen Strom und Spannung gibt es gravierende technische Unterschiede!!!!
Davon mal abgesehen: schön dass du den Fehler gefunden hast!
ABER: Hast du den Wagen auch wirklich einschlafen lassen, bevor Du den Stromverbrauch des Telefonmoduls gemessen hast?
Geändert von peterpaul (27.02.2016 um 12:36 Uhr).
Alt 27.02.2016, 13:25   #6
Toni.pt
Neues MitGlied
Erstmal vielen Dank für deine Antwort leider hast du es mit einem total ahnungslosen zu tun, was Elektrik angeht. Ja das Auto ist im Tiefschlaf und der Verbrauch ist bei 0.12-0,14 a ohne Telefonmodul.
Was ich jetzt wissen wollte ist ob der Mehrverbrauch am Modul liegt oder irgend wo an der mittelkonsole. Wie kann ich den Fehler finden.
Alt 27.02.2016, 13:33   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hallo Toni
Kann zwar zum Thema nix helfen, aber Du könntest mir die vorderen Kopfstützen verkaufen.
Kompliment: Sehr schöne Ausstattung!
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.02.2016, 13:39   #8
Erstmal vielen Dank für deine Antwort leider hast du es mit einem total ahnungslosen zu tun, was Elektrik angeht. ..
Kurze Nachhilfe:
Zwischen 2 Punkten besteht eine SPANNUNG - z.B. bei einer Batterie (z.B: 12 Volt; abgekürzt: 12 V)
Wenn Du nun einen Verbraucher zwischen den beiden Polen anschließt - dann fließt durch den Draht und den Verbraucher (z.B. eine Glühlampe) ein STROM (gemessen in Ampere; abgekürzt A)
Alt 27.02.2016, 13:41   #9
WO hast Du denn das Telefonmodul abgeklemmt?
Alt 27.02.2016, 13:46   #10
gasi
Begrifflich korrekt wäre: Eine Spannung liegt an. Und Strom fliesst.
Letzteres haste richtig gesagt.
Elektrik: Batterie ist leer nach 24 Std. kein Ruhemodus :-( eeprom BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2008 13:49
Elektrik: Endstufe und Stromverbrauch boarder79 BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2005 10:51
Motorraum: Qietschen unter Vollast zweifler BMW 7er, Modell E32 1 29.06.2005 20:11
Stromverbrauch an Sicherung 20 Bieber BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2002 22:04
Stromverbrauch Standheizung Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.09.2002 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
