Alt 04.07.2016, 16:34   #1
der Sash
ist shawn.gail irgendwie
Benutzerbild von der Sash
Fahrzeug: Mercedes-Benz SL 280 (1997)
Beitrag Radlager hinten tauschen!
Servus,
seit ein paar Wochen machen meine hinteren Radlager ganz schön Krach. Zum Tausch benötigt man ja spezialwerkzeug von BMW soweit ich weiß!?
Ich habe zwecks Preisvergleich bei 3 BMW-Niederlassungen bzw. -händlern angerufen. Die Preise bewegen sich zwischen 470-580 € brutto nur für die Arbeitsstunden.
Die Teile habe ich schon seit geraumer Zeit im Keller liegen.
Nun habe ich folgende Fragen:
1) Was kann daraus entstehen wenn ich mit kaputten Radlagern rumfahre?
2) Muss man nach dem Tausch auch die Achse vermessen?
3) Kann mir irgendwer hier aus dem Forum die Dinger für weniger Geld tauschen?
Sascha
der Sash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 18:52   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
zu 1, Lager fest ---> Rad fest/blockiert ---> kannst du dir ausmalen was alles passieren kann
zu 2, Es muss theoretisch die Aufhängung demontiert werden, aber keine Schrauben die den Sturz oder die Spur beeinflussen. Sprich keine Achsvermessung nötig.
zu 3, mein Radlagertausch hinten kostete keine 100€, bis aufs Pressen mache ich aber alles selbst
Spezialwerkzeug benötigt man dafür eigentlich nur in Form von;
- Antriebswelle abziehen
- Lager aus und wieder einpressen
Sollte eigentlich in der Selbsschraubwerkstatt auch möglich sein, bzw in einer freien Werksatt wesentlich günstiger als beim Freundlichen werden
P.S. wenn du nen kleinen Ausflug machen möchtest kann ich dir gerne eine kompetente freie Werksatt vermitteln, ob sich das bei der Entfernung rechnet ist halt wieder was anderes
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2016, 18:34   #3
der Sash
Servus Flo,
ein kleiner Ausflug ist kein Problem. Wohin soll es denn genau gehen?
Welche Werkstatt schwebt dir vor?
Sascha
Alt 05.07.2016, 20:34   #4
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
Zum Radlagerwechsel haste zwei Möglichkeiten:
1. Kompletten Achsschenkel demontieren und dann kannste den nehmen und zu ner Werkstatt bringen, die Pressen die Lager für nen Trinkgeld ein und aus, bei der Variante Exzenterschraube makieren.
2. Am Fahrzeug selber brauchste den Gleithammer, um die Nabe abzuziehen und natürlich noch nen Satz Buchsen um das neue Lager wieder einzuziehen bzw. die Reste vom alten ausm Achsschenkel auszupressen.
Wenn das Radlager schon extreme Geräusche macht ist natürlich höchste Eisenbahn.....Man kann immer schlecht sagen wie lang sowas noch gut geht.....
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radlager hinten --750il-- BMW 7er, Modell E32 18 19.07.2017 17:17
Fahrwerk: Radlager hinten tauschen arlington BMW 7er, Modell E38 15 26.08.2014 16:29
Radlager hinten links baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.11.2011 15:39
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 18:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
