Alt 31.08.2016, 19:06   #1
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Standard Xenon Lichtkegel "vibriert" bei Fahrbahn Unebenheiten
ich hab da mal ne Frage, ist das normal das der Lichtkegel bzw der Reflektor leicht vibriert bei unebener Fahrbahn?
Hab vor 2 Jahren neue Scheinwerfer eingebaut da die alten für Linksverkehr bestimmt waren, die haben auch schon leicht "vibriert". Dachte mit neuen Hella`s wirds besser, aber falsch gedacht. Die neuen waren genauso
Es ist kein Flackern, sonder als ob der Reflektor locker wäre, es ist aber alles Intakt, die Versteller sind nicht gebrochen, LWR funktioniert auch einwandfrei.
Auch die Fassungen sind Bombenfest.
Hab einen alten Linksverkehr Scheinwerfer zerlegt, aber ich finde den Fehler nicht.
Der Reflektor hat nur minimal Luft am unteren, mittleren Clip.
Bisher hab ich das auf das M-Fahrwerk und die 18 Zoll Bereifung geschoben, dass das zu straff ist.
Ist das bei anderen e38 Facelift auch so?
Gruss Udo
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2016, 19:24   #2
Quattroporte
Fahrzeug: e32 750i uva
Volltreffer Mit Standardbereifung sowas nicht passiert...
Quattroporte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2016, 19:38   #3
Japan7er
Vielen Dank, dann hat sich das Problemchen schon erledigt
Dann bastel ich da gar nicht lang dran rum und lass es so wie es ist.
Gruss Udo
Alt 31.08.2016, 23:34   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Linksverkehr?
Man kann die Scheinwerfer doch "umstellen"...
Muss man dann neue (oder andere) einbauen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.09.2016, 05:01   #5
Japan7er
Komplett umstellen kann man die nicht. Man kann lediglich die Spitze des Lichtkegels, der den Fahrbahnrand rechts bzw links weiter ausleuchtet, kappen. Somit hab ich bei den Linksverkehrscheinwerfen auf der rechten Seite dunkel bei Rechtsverkehr.
Udo
Alt 01.09.2016, 13:04   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich fahre auf 20 Zoll mit Gewinde und da vibriert nichts. Ich denke eher mal, das da was lose ist...
Sitzt denn der Brenner fest?
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2016, 13:41   #7
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
also meiner hatte das auch ganz leicht. Ich denke das ist noch akzeptabel und es liegt kein defekt vor. Klar wenns richtig wackelt wird die Reflektroaufhängung leichtes spiel haben. Dann kann man das ruhig mal tauschen.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2016, 13:59   #8
Japan7er
Brenner sitzt fest, auch die Fassung. die beiden Einsteller oben sind nahezu Spielfrei, nur an der unteren mittleren Befestigung, wo der Stellmotor sitzt, hat der Kunststoffclip minimal "Luft".
Hab mir das beim zerlegten Scheinwerfer angeschaut und ich denke dass da immer ein bisschen Spiel sein wird, der Reflektor ist da nur eingeklipst und hält an zwei Widerhaken die gegen den Rücken des Clips drücken.
Es sei denn, dass die Bauteile der neuen Scheinwerfer älterer Lagerbestand waren.
Ne, schlimm ist es nicht. Fällt eben auf da ich das nur von den Zusatz Halo`s am Granada kenne und beim 7er nicht erwartet hab.
Gruss Udo
Geändert von Japan7er (01.09.2016 um 14:06 Uhr).
Alt 02.09.2016, 07:29   #9
Teilegott
Bei mir ist das alles spielfrei...
Vielleicht ist bei Dir da wirklich was kaputt oder ausgelutscht
Alt 02.09.2016, 07:42   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@Udo
Ist das Problem beidseitig an beiden Lampen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Elektrik: CTEK MSX 10 bleibt bei Punkt "6" (von "8") stehen. Hans-Dieter BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.05.2014 18:16
Felgen/Reifen: Hinterachse "springt" bei Unebenheiten / VA zieht in Spurrillen dashane BMW 7er, Modell E38 11 26.11.2010 16:43
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 21:12
Elektrik: Xenon Licht für meine "Lisa" E32 735iA EditFrame BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2007 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
