Alt 12.05.2017, 13:43   #1
Vogel2205
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Standard Wieviel Kats hat der E38 740i?
Moin,
ich wollte nur mal nachhaken wieviele Kats ein BMW E38 740i mit 4,4l V8 von 1997 hat? EVENTUELL sind diese bei meinem defekt und müssten ersetzt werden. Meine Werkstatt hatte was von 4 gesagt, ich kenne das aber so das pro Abgasrohr jeweils ein Kat, sprich insgesamt 2, im Fahrzeug sind. Kann man die eigentlich irgendwo günstiger kriegen als die knapp 2000 Euro bei Leebmann? Also keine Billigware, schon gute Hersteller, nur halt für nicht ganz soviel? Bzw welche Marken kann man da überhaupt nehmen? Gibt Probleme mit meiner AU und der Verdacht liegt auf den Kats. Ich hoffe nicht das es diese sind und falls doch, müssten diese halt ersetzt werden... was man nicht alles für einen guten E38 tut
Vogel2205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2017, 14:24   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
2x Kat, 4x Lambdasonde (2 vor und 2 nach Kat). Warum defekt, keine Leistung = Kat zu?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ront_silencer/
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.05.2017, 14:27   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und selsbt wenn zu- ausbauen und zu nem Überholer senden ca 1000€ für beide! ausgeben und nach ca 1-2 Wochen kommen die ,,neu,, zurück.
Aber weshalb keine bestandene AU? Co zu hoch? Wagen vorher richtig warmgefahren? Ca 30min dauert das schon...
Geändert von Ich e32 (12.05.2017 um 20:48 Uhr). Grund: Sry fehlte ne Null
Alt 12.05.2017, 14:28   #4
Vogel2205
Die Abgaswerte sind nicht in Ordnung. Mein 7er hat das Problem das er nicht richtig läuft, sprich als ob ein Zylinder fehlt. Zündkabel und Kerzen sind es nicht, diese wurden erneuert. Angeblich seien durch die Abgaswerte eventuell die Kats defekt. Ich denke eher dies kommt davon das einer der Zylinder den Sprit *pur* wieder in den Auspuff bläst, also unverbrannt - das daher die falschen Werte kommen, nicht von den Kats.
Alt 12.05.2017, 14:32   #5
mahooja
seven till heaven
Joo, warm fahren ist wichtig. Und einen Schrauber suchen der mit der AU bei Duplex-Anlagen klar kommt. Bloß keinen, der den Bimmer im Stand minutenlang auf Hochtouren laufen lässt um irgendwelche Werte zu erreichen
Alt 12.05.2017, 14:34   #6
Vogel2205
Ich mache mal einen neuen Thread mit genaueren Daten
Alt 12.05.2017, 16:36   #7
MuFFe
Unverbrannter Sprit schädigt den Kat, könnte also sein.
Und welche Zündkabel wurden gewechselt??
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 12.05.2017, 17:06   #8
Vogel2205
Alle meinte er. Aber gehen die Kats schon kaputt wenn der schätzungsweise 200km so fährt? Ich weiss ja nicht was der Vorbesitzer damit angestellt hat.
Alt 12.05.2017, 17:10   #9
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MOTEPA GmbH - Katalysator-Klinik - Kat Reparatur und Instandsetzung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motepa.de/info_kat-reparatur.pdf
ruf mal an und frag nach dem Preis.
Die sind sehr günstig - hab meine vom E65 dort ersetzen lassen.
Montag per DHL hin - mittwochs waren sie zurück .....
Alt 12.05.2017, 17:12   #10
Vogel2205
Okay werde da anrufen. Was hast du denn dafür bezahlt?
E38-Teile: E38, 740i 4,4l jg 96 suche KATs coverride Suche... 0 19.02.2013 10:07
Abgasanlage: Wieviele Kats hat der 745? B tU The Z BMW 7er, Modell E65/E66 27 28.02.2011 10:12
Wieviel PS hat der 740i 4,4l ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 35 05.02.2011 22:13
Elektrik: Wieviel KW hat der originale Anlasser E38 740i ? acelogge BMW 7er, Modell E38 22 15.02.2010 01:58
Lenkung: Wieviel Leistung hat der 740i denn nun wirklich? Ice-T BMW 7er, Modell E38 15 16.10.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
