Alt 25.06.2008, 00:03   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard Revision Hinterachse
jetzt ist es auch bei mir soweit. Die Buchse an der Schwinge hinten links und rechts ist ausgeschlagen. Die Räder lassen auf 6-12Uhr Stellung ca 5mm hin und her bewegen.
Um von der HA komplett Ruhe zu haben möchte ich gleich alle Teile tauschen die sowieso demnächst fällig werden.
Verwenden möchte ich Teile von Meyle oder Lemförder.
Die Standardteile habe ich schon mal rausgesucht.
Hinterachsträger
Gummilager 4 33 31 1 090 956
Gummilager vorne 1 33 17 1 090 389
Gummilager hinten 2 33 17 1 090 089
Radaufhängung
Querlenker links 1 33 32 6 770 059
Querlenker rechts 1 33 32 6 770 060
Fuhrungslenker 2 33 32 6 768 791
Integrallenker 2 33 32 6 770 749
Pendelstütze 2 33 55 1 095 696
Was ich nicht gefunden habe sind die beiden Buchsen in der Schwinge (rote Markierungen im Bild).
Bei BMW gibt's ja anscheinend nur die komplette Schwinge
Nun aber meine Fragen an die die das ganze schon hinter sich haben.
Unter welcher Nummer / Bezeichnung kann ich die z.B.: bei
bestellen (mit Buchse der HA Schwinge konnten die bei meiner Email Anfrage nichts anfangen).
Hab ich irgendwelche Teile vergessen, oder welche dabei die nicht gewechselt werden müssen?
Welche zusätzlichen Teile (Schrauben, Muttern, Scheiben,....) soll ich sonst noch mit bestellen?
LG Franz
Dateityp: jpg Schwinge1.jpg (17,1 KB, 354x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
Geändert von opa12 (25.06.2008 um 00:23 Uhr).
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor-Revision DiaBoss Suche... 3 05.03.2008 17:18
Motorraum: Revision M70 V12 und Getriebe Erich E32: Tipps & Tricks 3 27.02.2008 08:39
Fahrwerk: Hinterachse Timo S. BMW 7er, Modell E38 2 15.04.2007 08:34
Fahrwerk: Vorderachs-Revision fertigmacher BMW 7er, Modell E38 4 25.02.2007 19:22
Motor Revision R6 Babba BMW 7er, Modell E32 1 10.05.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
