Alt 06.10.2017, 21:46   #1
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Frage Kleber für Chromzierleistenstecker um Fenster
Die Zierleiste um die Fenster hat sich bei mir von einem Einstecker gelöst. Normalerweise wird die Zierleiste mit dem aufgeklebten Stecker in das gummierte Loch am Türrahmen gesteckt. Bei mir hat sich nun die Klebeverbindung zwischen dem Stecker und der Zierleiste gelöst. Ich habe den alten braunen Kleber entfernt und versucht die Teile wieder zu verbinden. Aber ich weiß nicht welcher Kunststoff verwendet wurde, jedenfalls lässt es sich nur schlecht kleben. Inzwischen habe ich versucht: Sekundenkleber, Kraftkleber Gel Compact, Alleskleber und 2K Klebstoff.
Keine der der Kleber zieht an, sie haften überhaupt nicht und härten teilweise auch nicht aus.
Hat jemand von euch einen Tipp?
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 21:56   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hab meine mit Araldite 2-K Kleber angepappt.
Weiß aber leider nicht mehr welcher von denen es war
Alt 06.10.2017, 22:07   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mal auf die Inhaltsstoffe achten !!!
Die in der Autoindustrie verwendeten "Sekunden-Kleber" enthalten "Cyanacrylat", versuchs mal damit.
M f G
Alt 06.10.2017, 23:04   #4
MarvMan
Ich habe nachgeschaut, der Sekundenkleber, welchen ich verwendet habe enthält auch Cyanacrylat. Der hat aber überhaupt nicht angezogen.
Alt 06.10.2017, 23:20   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Cyanatdämpfe können milchige Schleier werfen, Kunststoffe und Lacke angreifen.
Das wäre mir zu heiss an so ner Stelle wo man nachher ständig draufglotzt.
Ich würde den schwarzen Fensterkleber nehmen. Davon n Häufchen schön mittig platziert anpappen und schön Ruhen lassen ne Stunde, am besten mit nem Stück Klebeband in Position halten.
Kannst in jeder Karosseriewerkstatt oder beim Glaser nett fragen. Da kriegst umsonst ne fast leere Kartusche, die für diesen Zweck völlig reicht.
Ich hab jeweils so Würth Würste gehabt die ich mit nem schmalen Spatel ausgeschaufelt habe.
Das Zeug ist dauerelastisch wie Gummi und hält 1 A bei kalt und warm.
Es ist auf PU Basis.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.10.2017, 07:43   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Scheibenkleber ist wohl die beste Lösung.
Aber nicht den Primer vergessen, sonst wird die Haftkraft auf dem Kunststoff auch nicht reichen.
Vorher entfetten ist natürlich auch Pflicht!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 11:58   #7
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
bei mir hat 2-k Epoxy Kleber geholfen. Auch rumprobiert, dann im Fachandel nachgefragt, und der kam dann mit so einem kleinen Beutel an
Loctide Double Bubble 2K Epoxy
kriegst Du auch hier:
Ein Beutel reicht für eine Seite locker, und hält wi´d Sau
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 23:04   #8
MuFFe
[quote=gasi;2510308]
Ich würde den schwarzen Fensterkleber nehmen.......QUOTE]
Sikaflex meinst du, das Zeug klebt alles, nur vorher einmal entfetten und leicht anrauhen wenn die stellen eine glatte & dichte Plastikoberfläche haben.
Sikaflex nehme ich quasi immer wenn es halten soll, weil weg bekommste das zeug nicht so einfach
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Karosserie: Seitenschwellermontage Kleber? Lapachon BMW 7er, Modell E38 34 08.03.2011 12:58
Innenraum: Kleber für Wagenhimmel sevenmenia BMW 7er, Modell E32 3 14.11.2009 13:27
Räder/Reifen: Winterräder / Winterreifen 205/65 R15 T von Kleber LikeBMW Biete... 0 25.01.2009 19:47
Karosserie: Dichtmasse oder Kleber?? haju BMW 7er, Modell E32 1 09.10.2005 13:20
Seid ihr "rechts-kleber" oder "links-kleber" ??? NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 19 04.11.2003 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
