Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein kleines Problemkind lässt mir keine Ruhe.
E38 740iL Baustand 05/95.
Ich habe Probleme bei der Fehlerdiagnose und beim Codieren, und zwar folgende:
Er lässt sich nicht komplett auslesen. Weder mit einem ADS Interface noch mit einem OBD1 auf OBD2 Adapter.
Ich nutze einen Dell D600 Laptop mit serieller Schnittstelle und Windows XP SP3.
Dazu folgendes Interface:
Dazu I**a 5.0.8 und Ediabas 6.4.7
Die Ediabas.ini ist auf ADS umgestellt und ads.exe habe ich ausgeführt, hat das Fenster hat sich direkt wieder geschlossen also sollte alles ok sein.
Ich kann bei meinem Auto ausschliesslich Motor,Getriebe,Airbag,ASC/ABS und EWS auslesen. Beides geht mit ADS und OBD. Bei allen weiteren Steuergeräten bekomme ich die Meldung IFH-0009, Steuergerät ist nicht angeschlossen oder antwortet nicht.
Beim Codieren über NCS Expert komme ich nur bis zum auslesen der Daten, dann wirft er ebenfalls den selben Fehler.
Mein Interface zeigt ausserdem keine Zündung an, I**a auch nicht. Das soll wohl an dem Laptop liegen, bei Dell ist wohl ein Pin in der Seriellen Schnittstelle nicht belegt und deshalb ist er wohl nicht in der Lage die Spannung zu erkennen.
Den E38 aus Bj. 98 von einem Kollegen bekomme ich ausgelesen und der lässt sich codieren.
Das komische daran: Mein Freundlicher kann ihn auslesen! Lediglich aufs PDC Steuergerät hat er keinen Zugriff. Kann es daran liegen, dass das PDC Steuergerät den Bus stört weil defekt? Wo sitzt der Trumm denn?
Wo liegt bei mir das Problem? Verwehrt mir ein kaputtes Steuergerät den Zugriff auf das Bus System?
Was kann ich da machen bzw wo soll ich anfangen zu suchen?
Was ich bisher in Erfahrung gebracht habe:
-Irgendein Steuergerät könnte defekt sein und den Bus stören
-Die Belegung im Adapter passt nicht ganz? Habe zwei verschiedene OBD1 auf OBD2 Adapter, beide funktionieren nicht.
-Irgendwas an der Software passt nicht
eine richtige Lösung habe ich leider nicht. Habe jedoch ein ähnliches Problem. Komme mit dem I**** Interface und auch mit dem BMWScanner nicht an mein Telefon...
Mein zweites Problem ist hier ausführlich beschrieben: http://www.7-forum.com/forum/4/i-bus...em-225599.html
Wenn du glaubst, dass das PDC-Steuergerät ein Problem verursacht, dann kannst du es doch einfach mal abklemmen.
Ansonsten habe ich es mit einem I-Bus-Interface versucht. Ergebnis:
Entweder das LCM hat einen Schuss weg oder das GM ist defekt... werde also beide bei Gelegenheit austauschen.
Hast du mal versucht den I-Bus auszulesen? Wenn ein Gerät diesen stört, dann sollte man das sehen.
...Lediglich aufs PDC Steuergerät hat er keinen Zugriff. Kann es daran liegen, dass das PDC Steuergerät den Bus stört weil defekt? Wo sitzt der Trumm denn?
PDC-Steuergerät sitzt hinten Beifahrerseite, bei der Batterie, an einer Strebe...
