Alt 31.03.2018, 13:43   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Frage 16:9 navi mk3 Störung
Moin,
Hatte vor 3 Monaten mal das selbe Problem war aber nach 1 Tag von selber weg.
Nun ist es dauerhaft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/open?id=1RL...mheiZjZScJDiuO
Einfach das Bild gucken und was ich wissen möchte,
Kann es ein kaputtes lcd Einheit sein?
Kann es ein kaputtes mk3 navi sein?
Kann es ein von selber gelöster Stecker hinterm Monitor sein ?
Grüße maik
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2018, 10:18   #2
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Das sieht wirklich aus, als ob dort ein Kontakt nicht richtig sitzt. Also, ob ein Stecker nicht richtig sitzt kannst du ja ganz einfach prüfen. Den Monitor so rausfahren lassen, dass du eine Kassette einschieben kannst und dann die schwarze Blende/ den Rahmen von unten angefangen ausclipsen. So kommst du viel schneller an die Schrauben, als das du anfängst die Interieurleisten links und rechts vom Monitor abzubauen. Wobei die Stecker eigentlich ne Sicherung haben. Nen defekten Rechner (MKII) hatte ich auch schon mal. Da war dann alles weiß. Durch blindes wählen im Menü konnte ich dann die TV-Funktion öffnen, welche dann ein normales Bild zeigte, da das Videomodul ja eine eigene Bildausgabe hat (ohne Empfang versteht sich).
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2018, 10:28   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Fahr mal den Bildschirm hoch und wackel an dem Flachbandkabel was vom Display zum Gerät geht.
Alt 21.06.2018, 13:35   #4
MaikRusGer
Muss das Thema nochmal zum Leben erwecken.
Nach dem das navi wie durch Zauberhand eine Zeitmangel lief und seit 3 Wochen nur noch verzerrt ist habe ich direkt ein mk4 gekauft.
Eingebaut und immer noch das selbe Problem.
Das Bild ist immer verzert außer ich gehe auf tv dann ist das Bild perfekt!
Baue ich das navi aus und der Bildschirm bekommt nur Daten vom Videomodul dann ist das Bild auch perfekt.
Somit kann es ja nicht der Bildschirm sein und auch nicht das Video Modul.
Das mk4 ist auch funktionsfähig da oh es im anderen Fahrzeug gesehen habe.
Was kann es sein? Kann das cabel kaput sein? Kann ich das bei testweise vom Videomodul nehmen ?
Grüße Maik
Alt 21.06.2018, 14:00   #5
MaikRusGer
Die Stecker am navirechner habe ich gereinigt, keine Veränderung
Alt 21.06.2018, 14:08   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Na dann stecke mal den Stecker statt ins Videomodul direkt ins MK4...
Vielleicht hat dein VM einen weg...
Alt 21.06.2018, 14:13   #7
MaikRusGer
Okay da habe ich eine Frage.
Das Video Modul hat nen blauen und weißen Stecker und das navi blau und rot.
Also blau in blau und weiß in rot ?
Alt 21.06.2018, 14:31   #8
PacificDigital
nur das blaue umstecken...!
Alt 21.06.2018, 15:13   #9
MaikRusGer
Ich fasse es nicht !
Es hat geklappt.
Danke dir.
Brauche ich das Videomodul überhaupt ?
Habt das Blue cabel vom navi in das Videomodul rein?
Alt 21.06.2018, 16:47   #10
PacificDigital
Brauchst du das VM?
Wenn du nen DVBT2 Receiver hast oder eine Rückfahrkamera... dann brauchst es, ansonsten weg mit dem toten Ballast
Das alte blaue vom Navi bleibt frei!
Bremsen: ASC / ABS Störung AdeDGF BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2013 19:10
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 21:23
Elektrik: ABS, ASC und Navi Störung nonli BMW 7er, Modell E38 17 30.12.2005 12:47
Newbie mit TV-Störung E38Gonzo BMW 7er, Modell E38 7 11.11.2004 09:02
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
