Alt 01.10.2015, 20:43   #1
Thomas S.
Benutzerbild von Thomas S.
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Standard Funkschlüssel funktioniert nur teilweise
Im Rahmen eines Tauschversuchs der Gummitasten funktioniert bei (nur) einem meiner beiden Funkschlüssel die Fernbedienung (FB) plötzlich nicht mehr.
Mit beiden Schlüsseln kann man aber nach wie vor den Motor starten. Auch die kleine LED leuchtet jeweils auf, wenn die Tasten gedrückt werden.
Wenn man dann den defekten Schlüssel nach Betriebsanleitung initialisiert, kommt auch die Erfolgs-Rückmeldung „Zentralverriegelung zu und auf“. Die FB funktioniert dann aber immer noch nicht. Und bei dem zweiten (intakten) Funkschlüssel versagt dann plötzlich auch die FB. Nur, wenn dieser auch initialisiert wird, geht dessen FB wieder.
Also: Wir haben zwei Schlüssel, mit denen man problemlos den Motor starten kann, deren LED bei Tastendruck aufleuchtet und die beide auch erfolgreich „initialisiert“ werden können.
Nur bei dem einen geht die FB nicht (also das Öffnen und Schließen der Türen auf Distanz).
Was genau ist jetzt in dem einen Schlüssel kaputt? Und was funktioniert?
Es geht mir um die genaue "Abgrenzung", was ich dem Schlüsselprof präzis sagen kann, wenn ich beide Schlüssel dort abgebe (ob er das überhaupt reparieren kann).
Thomas
Geändert von Thomas S. (01.10.2015 um 21:09 Uhr).
Thomas S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2015, 10:21   #2
Thomas S.
Die Folie wurde inzwischen auch auf sichtbare Brüche gecheckt; beide Schlüssel auch im Sekundenabstand initialisiert - ohne Erfolg (bei dem einen).
Thomas
Geändert von Thomas S. (02.10.2015 um 18:07 Uhr).
Alt 02.10.2015, 10:50   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Motorstart (EWS) und Funköffnen sind doch 2 Paar Schuhe.
Ich meine, das eine hat mit dem anderem nix zu tun.
Für den Motorstart und die EWS-Abfrage braucht es den Schlüssel selber (Metallteil) und das kleine gläserne Ding im Schlüssel (Transponder)
Diese Dinge funktionieren unabhängig von der "Fernbedienung".
Wie alt sind denn die Batterien?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.10.2015, 11:07   #4
Thomas S.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/neues...ml#post2387116
Danke, die Batterien sind neu gekauft.
Thomas
Alt 07.10.2015, 16:51   #5
Thomas S.
Frage Wer repariert Funkschlüssel?
So, ich habe mich inzwischen an den Schlüsselprof gewandt; der kann mir aber nicht bei diesem Elektronik-Problem helfen, liefert eben nur neue Gehäuse.
Eine erste Internetrecherche führte mich zu diesem Unternehmen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturaufträge
In einem früheren TV-Beitrag gab es mal diese Empfehlung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lockmaster
Eigentlich habe ich ja zwei Baustellen: 1. Die plötzlich nicht mehr funktionierende Funkfernbedienung zum Öffnen/Schließen der Türen auf Distanz (wie gesagt, die EWS funktioniert). 2. Passende, neue Gummitasten resp. ein neues Gehäuse zu finden, dass zum Profil der alten Elektronik passt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ebay-...ml#post2388051
Vielleicht können ja obige Spezialisten beides anbieten (werde mal nachfragen).
Hat sonst jemand einen "heißen" Tipp, im Idealfall im Großraum Hamburg?
Thomas
Alt 07.10.2015, 18:24   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mein heissester Tip wäre, nicht in drei verschiedenen Threads zu schreiben wegen einem Schlüssel, ist verdammt unübersichtlich und verwirrend...
Die Gummimatte sollte sich in jedem Fall zurecht schneiden lassen, hatte bisher keinen Schlüssel bei dem das mit etwas Feinarbeit nicht funktioniert hätte.
Wenn du die Folie mit den Drucktastern gereinigt und überprüft hast und diese immer noch nicht funktioniert ist sie wohl defekt
Bei Batterien immer nur VARTA oder andere gute Batterien verwenden, mit neuen Conrad Batterien hat mein Schlüssel auch nicht funktioniert. Beim Distanz-Problem einfach mal den Schlüssel beim drücken an die Lippe halten, das erweitert die Distanz aufs 2-3fache.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (07.10.2015 um 18:30 Uhr).
Alt 07.10.2015, 22:23   #7
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
Hatte ich schon mehrmals (Batt.-tausch) beim e46 meiner Frau.
Abhilfe war mehrmaliges Initialisieren beider Schlüssel (mal wechseln).
Irgendwann klappt(e) es dann mit beiden.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2015, 13:48   #8
Thomas S.
Also, noch einmal schön der Reihe nach:
Ich habe zwei Funkschlüssel: Schlüssel 1 (i.O.) und Schlüssel 2 (teilweise defekt).
Egal, ob ich nun 1 oder 2 zuerst nach BA initialisere (und dann entsprechend 2 oder 1 unmittelbar danach auch initialisiere), bei beiden kommt das Feedback, dass die Initialisierung erfolgreich war (Türen schließen und öffnen sich). Soweit, so gut. Mit beiden Schlüsseln kann man auch den Motor problemlos starten.
Und trotzdem:
Während 1 auch danach weiterhin voll funktioniert, kann man bei 2 nur die Heckklappe öffnen (durch Druck auf die entsprechende Taste), bei Druck auf die Öffnen Taste geht aber nur die Innenraumbeleuchtung an. Die Türen können bei 2 weder geöffnet noch geschlossen werden.
Thomas
Alt 08.10.2015, 18:27   #9
hanegg
Exil-Berliner
Wichtig! Meinen Post bitte komplett lesen!
Keywords: "mehrmals" und "irgendwann"
Klappte bislang immer und schließt "schön der Reihe nach" nicht aus.
Edit: Oh, vergiss es. Da steht ja bei Schlüssel 2 "teilweise defekt" und dann kann der defekte Schlüssel nicht die Türen öffnen - alles klar.
War also ein Aufmerksamkeits-Test-Post - und ich bin auch hereingefallen...
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
Geändert von hanegg (08.10.2015 um 18:33 Uhr). Grund: Fake erst jetzt erkannt
Alt 16.10.2015, 15:18   #10
Thomas S.
Standard Kleines Wunder - Update
Update!
Ich konnte es erst gar nicht glauben, wie durch ein Wunder (ohne vorher etwas Besonderes gemacht zu haben), konnte ich mit dem teilweise defekten Schlüssel plötzlich auch wieder die Türen öffnen (da, wo vorher nur die Innenraumbeleuchtung ansprang).
Also, Schlüssel 2 öffnet jetzt Türen und Kofferraum durch Druck auf die jeweiligen Tasten, nur, wenn ich auf die runde "LOCK" Taste drücke, schließen die Türen unverändert nicht. Das wäre dann die einzige Fehlfunktion.
Thomas
Und trotzdem:
Thomas
Elektrik: Funk-ZV funktioniert nur teilweise Quiqueg BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2011 09:10
Elektrik: CC geht nur teilweise badzero BMW 7er, Modell E32 10 07.04.2009 14:22
Elektrik: Heckscheibenheizung nur teilweise? SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 2 24.01.2006 17:19
Abblendlicht funktioniert nur teilweise! GetVisions.com BMW 7er, Modell E32 1 11.03.2003 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
