Alt 12.06.2018, 13:13   #1
Marcel.D
Fahrzeug: E38-740i (09.94) DG00784
Standard Leuchtweitenregulierung ohne Funktion (kein xenon)
Hey leute, hab ein problem
Bei meinem 740i
Meine scheinwerfer machen keinen referenzlauf genauso wenig geht die manuelle verstellung.
Sicherungen vorne schon getauscht einfach auf verdacht zumindest die vom Lichtmodul.
Die hinteren hab ich durchgemessen diese sind ok.
Komischerweise ist seitdem das problem die dimmfunktion vom innenraum ist ohne funktion.
Stellmotoren + neue kabelsätze schon eingebaut problem besteht nach wie vor.
Leuchtweitenregulierungspoti auch getauscht.
Ich vermute das mein Lichtmodul im eimer ist.
Bin ich mit dieser Theorie richtig
Laut fahrgestellnummer ist das lichtmodul+check control modul verbaut.
Hoffe mir kann einer helfen.
Mfg
Marcel.D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 15:05   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Eine Referenzfahrt macht kein normaler H1/7/11-Scheinwerfer.. das machen nur die Xenon-Scheinwerfer, wobei ich sage auch nur da die modernen Fahrzeuge. Also nach dem e38.
Alt 12.06.2018, 15:15   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
auch beim E38 mit Xenon wird der Scheinwerfer beim Einschalten nach unten und dann auf Fahrhöhe gefahren! Also Referenzlauf NUR bei Xenon
Zum Thema: Schau mal ob alle Innenbeleuchtungen funktionieren bzw. in Ordnung sind, auch hinten und unter den Sonnenblenden. Gerne gibt es da einen Kurzschluß und der Ausgang am LCM wird deaktiviert => kein Saft, auch nicht für die LWR
Alt 12.06.2018, 15:49   #4
Marcel.D
Ok schau ich heut abend mal durch
Danke dir
Alt 12.06.2018, 15:51   #5
Marcel.D
Bin nur davon ausgegangen weil meine scheinwerfer bei licht an+zündung sie nach oben und dann nach unten bewegen.
Aber wenns so ist wie du sagst hab ich mich wohl geirrt.:p
Alt 12.06.2018, 16:00   #6
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
Beim E39 macht auch der Halogenscheinwerfer einen Referenzlauf!! Das kann man auch ganz gut hören.
Ich denke beim E38 wird das nicht viel anders sein.
Jedes mal wenn man von Licht aus auf Standlicht schaltet, wird die Referenzfahrt bei Zündung aus gemacht.
Aus dem WDS:Leuchtweitenregelung manuell
Mit dem Rändelrad der manuellen Leuchtweitenregelung kann der Fahrer die Leuchtweite seines Fahrzeugs verstellen.
Anschließend werden die Scheinwerfer mit geringem Energieaufwand in der gegenwärtigen Stellung gehalten.
Die Schrittmotore sind Bestandteil der Scheinwerfer.
Die Verstellung des linken und rechten Scheinwerfers erfolgt gleichtzeitig.
Die manuelle Leuchtweitenregelung wird vom Lichtmodul mit Spannung versorgt, sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird oder der Motor läuft.
Wird die Versorgung eingeschaltet, führt die Leuchtweitenregelung einen Referenzlauf durch, indem sie die Scheinwerfer nach oben und nach unten jeweils bis zum Anschlag bewegt. Anschließend nehmen die Motoren die vorgegebene Sollposition ein.
Wird von der im Rändelradgehäuse integrierten Elektronik ein Fehler erkannt, wird die Regelung eingestellt und dies dem Fahrer signalisiert, indem das LWR Symbol in der Schalterbeleuchtung erlischt. Die Zahlen des Rändelrades bleiben weiterhin durch Klemme 58g beleuchtet.
Da die beiden Motoren für Leuchtweitenregelung parallel geschaltet sind, kann die Elektronik nur Kurzschlüsse, nicht aber eine einzelne Leitungsunterbrechung erkennen. In diesem Fall wird der andere Scheinwerfer weiter bewegt.
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 16:05   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Marcel.D;
...hab ich mich wohl geirrt.
Nein, du hast dich nicht geirrt.
Da muss ich den anderen Kollegen widersprechen - leider.
Mein E38 aus 02/98 kam ab Werk ohne Xenon.
Und er hat trotzdem den Lauf runter und hoch gemacht!
Mittlerweile hat er originalgetreues Xenon drin und der Initialisiereunglauf ist immer noch der gleiche.
Wer weiss, vielleicht hat dein LCM einen weg.
Mach mal Diagnose/Ansteuern/Livewerte mit ner schlauen Software.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.06.2018, 16:10   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mal so nebenbei, sind die Höhenstandssensoren bzw. Sensoren für die Leuchtweitenregulierung in Ordnung und nicht gebrochen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.06.2018, 16:11   #9
gasi
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Mal so nebenbei, sind die Höhenstandssensoren in Ordnung bzw. nicht gebrochen?
Er hat gar keine, da Halo.
Alt 12.06.2018, 16:14   #10
mahooja
seven till heaven
Tatsächlich? Wieder was gelernt! Dachte die hätten alle und hab mit meiner VIN geguckt
Stichworte
leuchtweitenregulierung, lichtmodul, scheinwerfer halogen
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Elektrik: Manuelle Leuchtweitenregulierung nach Werkstattbesuch ohne Funktion jockobo BMW 7er, Modell E38 5 20.12.2014 20:08
HiFi/Navigation: Logic 7. Kein Bass. Lautsprecher Beifahrertür ohne Funktion. Yusuf Takir BMW 7er, Modell E65/E66 8 19.12.2014 20:37
Elektrik: Leuchtweitenregulierung bei Xenon und TÜV? malue BMW 7er, Modell E38 29 19.01.2013 14:31
Heizung/Klima: Heizung/Klima ohne Funktion (kein Strom) Beaemweh BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2010 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
