Alt 25.06.2017, 22:17   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Zierleiste Regenrinne: Unterschiede vor und nach 1989?
Moin,
bei den Zierleisten Regenrinne gibt es in der Chrom-Ausführung laut ETK bei BMW Klassik 2 Versionen: Eine bis Jan. 1989, eine weitere für alle Baujahre danach. Für mein Baujahr Dez. 90 gibt es den kleinen Bogen auf der rechten Seite nicht mehr, von daher müsste ich auf die alte Version bis 89 umsteigen, die akuell noch lieferbar ist. Hat da jemand Erfahrungen, was genau der Unterschied ist?
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2017, 12:41   #2
fuffi_lwl
Niemand einen Hinweis?
Alt 10.07.2017, 13:04   #3
Katalog sagt: 51131938602 Zierleiste Regenrinne rechts
51138111682 (01.01.1989 — 18.01.2013), nicht rückwirkend austauschbar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Teilesuche
gleichzeitig steht da aber:
51138111682 (01.01.1989 — 18.01.2013), nicht rückwirkend austauschbar.
wenn es also von 1.1.1989 - 18.1.13 passt, sollte es an Deinem 12/90 passen (?) Die Feinheiten des Unterschiedes kenne ich leider nicht.
Alt 01.06.2018, 14:18   #4
MacGyver
Benutzerbild von MacGyver
Fahrzeug: E32-750iA (10.90) | E34-525i (10.88) | F11-523iA (12.10)
Stehe vor dem gleichen Problem . Gibt es hierzu eventuell Neuigkeiten hinsichtlich Kompatibilität?
Michael
Freude am Fahren
Michael
MacGyver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2018, 15:26   #5
fuffi_lwl
Ich habe besagte Leiste schon hier liegen, kam aber noch nicht zum Einbau. Kann die Leiste ja mal grob ranhalten, ob mir was auffällt. Genaueres dann im Laufe der Saison.
Oliver
Alt 15.06.2018, 23:28   #6
MacGyver
die Leisten sind untereinander NICHT kompatibel, da sie oben am Verbindungsstück unterschiedliche Längen haben
Alt 16.06.2018, 16:19   #7
fuffi_lwl
Ich hab die auch noch nicht angebaut. Hast du mal ein Bild davon, wie die ältere Leiste aussieht am Übergang zum Teilstück vom Türbogen?
Alt 16.06.2018, 23:47   #8
MacGyver
Leider nicht, habe ich probehalber bestellt und wieder zurückgegeben.
Alt 26.02.2019, 20:27   #9
fuffi_lwl
Durch einen glücklichen Zufall konnte ich am Wochenende einen nahezu kompletten, noch nie verbauten Satz Chromleisten für das gesamte Fahrzeug erstehen. Mit dabei sind die beiden Bögen der Regenleiste, laut Stempel von 87. Zusammen mit der großen Regenleiste werde ich versuchen, die an meinem 90er zu montieren. Vielleicht klappt es ja, wenn man beide Leisten zusammen austauscht.
Im Vergleich mit einem alten Bogen, den ich hier noch liegen habe, ist mir zunächst nichts aufgefallen. Ich könnte mir wirklich nicht erklären, warum diese Leisten ab 89 anders gewesen sein sollen.
Alt 26.02.2019, 20:42   #10
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
FL sind am Ende (übergang zum Bogen ein Stück kurzer ca 1cm) ist mir auch erst bei der Montage aufgefallen... hab es mit etwas "Kleber ausgeglichen ... fällt erstmal nicht auf und wenn se wieder Matt schwarz sind sowieso nicht...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zierleiste Regenrinne nussknacker443 BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2016 17:27
Karosserie: Zierleiste Regenrinne Dach demontieren ANSA BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2016 15:44
E38-Teile: Suche abnehmbare Ahk und Zierleiste/Regenrinne norman86 Suche... 0 03.03.2016 14:41
Karosserie: Zierleiste Regenrinne demontieren Stiefelknecht E32: Tipps & Tricks 2 24.04.2012 10:04
Zierleiste Regenrinne chrom abbauen und anbauen Nussibmw BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2009 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
