Alt 20.08.2019, 17:20   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Wasserverlust 735 M62 TU
ich bin aus Kroatien wieder gekommen und habe dann einen Wasserverlust festgestellt.
Ich war noch nicht auf der Bühne. Habe die Motorabdeckung ab und es laueft hinten am Motor (also naehe Stirnwand) raus. Genau kann ich es nicht sehen, aber es sieht so aus, als wenn es nur bei laufenden und warmen Motor passiert. Es tropft richtig .Was koennte das sein?
Dann noch eine Frage, was ist das fuer ein Gummischlauch der da lose haengt?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 19:30   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Klimaanlage.... Kondenswasser????
Könnte es sein dass gar kein Kühlmittel fehlt
Alt 20.08.2019, 19:34   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Doch es rieht nach Kuehlwasser. Ich musste ca. 3 Liter Wasser nachfuellen. Man sieht es richtig tropfen.
Von oben sieht man nur wie es rechts in Fahrtrichtung tropfelt.
Alt 20.08.2019, 20:31   #4
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Gucke mal in den link
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235130
Ich hatte eine ähnliche Leckage.
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2019, 20:33   #5
PacificDigital
Okay... die einfache Lösung war schon mal nix
Da es nur bei laufendem Motor kommt, gehe ich von der Wasserpumpe aus die in Bewegung Wasser raus drückt
Alt 20.08.2019, 20:41   #6
audioconcept
Die verflixte 7
die Wasserpumpe ist aber vorne , es laueft hinten raus.
Alt 20.08.2019, 20:43   #7
Die Wasserpumpe ist allerdings vorne - DIE kann dann schon mal nicht undicht sein.
Was ist mit dem "Wasserquerkanal" an der Rückseite des Motors?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_7490
Alt 20.08.2019, 20:46   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Werde wohl doch mal auf die Buehne oder Grube fahren muessen. Wie beim Link oben koennte es vielleicht sein, oder wie Peter Paul sagt.
Auf meinen beiden anderen Fotos, wofuer ist der lose bzw. abgerissene Schlauch ?
Kennt jemand einen guten Schrauber im Raum Dortmund?
Alt 20.08.2019, 20:48   #9
passt der auf den Stutzen von Teil 1 in der Mitte oder rechts auf der Abb. des ETK's ??
Alt 20.08.2019, 20:56   #10
audioconcept
Die verflixte 7
muss ich morgen noch mal sehen. Meinst Du der ist abgesprungen und deswegen der Wasserverlust?
Dateityp: jpg Screenshot_20190820_205603_com.google.android.apps.photos.jpg (41,4 KB, 20x aufgerufen)
Motorraum: Wasserverlust logile BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.11.2018 05:55
Motorraum: Wasserverlust E65 phoenix4392 BMW 7er, Modell E65/E66 20 16.03.2014 18:45
Motorraum: wasserverlust!!! AMC77 BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2009 07:46
wasserverlust paule75 BMW 7er, Modell E38 23 16.06.2008 10:41
Wasserverlust Punkman BMW 7er, Modell E32 4 27.03.2008 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
