Alt 04.07.2007, 16:13   #1
Amti
Fahrzeug: E38-728i (07.96) LPG PRINS VSI
Standard Beifahrertür lässt sich nicht öffnen
Hallo Jungs,
bei meinem E38 lässt sich die Beifahrertür nicht mehr öffnen.
Der Zentralverriegelungshebel geht noch hoch und runter, aber die
Tür lässt sich weder von innen noch von aussen öffnen.
Hat jemand eine Idee? Wird doch hoffentlich nicht das Türschloss sein?
Amti
Amti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 16:26   #2
sevenfourty
Benutzerbild von sevenfourty
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
mal die Batterie abklemmen!
War bei mir auch schon,danach funzte es wieder.
Ansonsten mal Stellmotor oder Türkontaktschalter checken.
Gruß Jan
sevenfourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 18:24   #3
gismo090379
Fahrzeug: e38-740i
benutz mal die suchfunktion..ich weiß das hier im forum irgendwo ne ziemlich genbaue anleitung zu dem probelm herrumschwirt..
gismo090379 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 18:38   #4
Markusbmw007
Fahrzeug: 730 V8 Bj 22.09.1995, 525 E34,
Gruß Jan
Bei mir hat es auch geholfen!
Markusbmw007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 19:05   #5
getcarter
ich will doch nur spielen
Benutzerbild von getcarter
Fahrzeug: DB 300 SL 24V, Bj 09/90; 525i(E28) Bj.1982 Einsatzleitfahrzeug Feuerwehr; Käfer Cabrio Bj 1972
Schau mal:
Zitat von getcarter Beitrag anzeigen
das gleiche Problem hatte ich auch schon, allerdings Beifahrerseite. habe auch schon ein paar mal im Forum davon gelesen, waren aber alles unterschiedliche Ursachen.
Türverkleidung bei geschlossener Türe demontieren ist unmöglich, ohne sie zu zerstören. Wenn Du kleine Finger und viel Geduld hast, kannst Du versuchen, den kleinen Plastikdeckel im "Türfalz" der vorderen Türe zu entfernen und dann mit einem Stück stabilen Draht (von gebogenen Teelöffeln hab ich hier auch schon gelesen) den äusseren Türgriff zu lösen und ihn zu entfernen. Mir war es zu umständlich, habe deswegen die hintere Türe kurzerhand ausgebaut, kam so bequem an diese Öffnung.
Wenn die Türklinke aussen raus ist, kannst Du mit der Hand in die Türe greifen und kommst so auch an das Drehfallenschloß. Bei mir war es ein Hebel ganz unten am Schloß, in den der Bowdenzug der äusseren Klinke eingehängt ist. Dieser war etwas angegammelt und ging nicht ganz in die Ausgangsstellung zurück. Es fehlten nur 2-3mm. Habe kurz gegengedrückt und Türe ging wieder. Dann entweder mit MOS-Öl einjauchen oder das Schloß wechseln. Ich hatte ein Schloß in der E-Bucht bekommen, also 18 Euro und 3 Std Arbeit. Kostenvoranschlag beim Freundlichen: ca. 800 Teuros!
Viel Spaß
getcarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2007, 19:28   #6
Amti
Danke erstmal, ich versuche es erstmal mit Batterie abklemmen,
hintere Tür ausbauen ist mir doch zu umständlich.
Gruß an alle.
Amti
Alt 06.07.2007, 11:22   #7
Donar
Autonarr
Benutzerbild von Donar
Fahrzeug: Audi A8 4H V8T
Gruß an alle.
Amti
vielleicht hilft es auch den aussengriff ein paarmal hochzuziehen und runterknallen zu lassen, klingt blöde (da läuft wohl der seilzug nicht ganz in der spur, oder so ähnlich) jedenfalls hat das bei mir geholfen. probieren geht über studieren!
fortuna coa est...
Donar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2019, 18:37   #8
trautw
Fahrzeug: Audi100 Typ44 (03.1987), BMW E38 750iL (09.1995), BMW E3 2800
Bei mir:
  • Fenster runter
  • Schachtleiste aussen abziehen
  • Viel WD40 zwischen Scheibe und Türblech, insbesondere auf den Seilzug
  • Im Forum nach Tipps suchen (20 Minuten)
  • Tür geht wieder auf
  • Waffenöl in die Mechanik
trautw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 10:07   #9
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das was trautw geschrieben hat, hat bei mir auch geholfen. Es war der Mechanismus der mit dem äußeren Seilzug betätigt wird.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 11:13   #10
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wenn ihr die äussere Brustleiste abgebaut habt, dann ist nachher besonderer Korrosionschutz nötig, sonst beginnt das dort gewaltig zu faulen, gibt richtig Rostbeulen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 17:24
Tür läßt sich nicht öffnen bigpig BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 11:19
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 09:13
Elektrik: Wagen lässt sich mit Funksender nicht öffnen Jo BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2004 23:29
Klima ohne Funktion/Haube lässt sich nicht öffnen Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 6 15.08.2003 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
