Alt 14.10.2019, 13:04   #1
RainerFeiden
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Standard DSC-Lampe leuchtet, Diagnose-Lesegerät
Hallo zusammen,
wer kann mir ein preisgünstiges Diagnosegerät (am besten mit App) empfehlen? Bei meinem 740d E38 ist nach 14 Tagen Standzeit draußen die DSC-Lampe angegangen und erlischt auch nicht mehr - auch nicht per Drücken der DSC-Taste. Habe dann die (neue) Batterie mal über Nacht aufgeladen,weil das hier empfohlen wurde, aber die Warnleuchte leuchtet noch immer.
Bevor ich jetzt wieder in die Werkstatt fahre, denke ich an die Anschaffung eines solchen "Fehlerspeicherauslesegerätes", mit dem ich den Fehlerspeicher auch selbst löschen kann (soll angeblich helfen). Der 2001er 7er hat scheinbar nur eine runde OBD-2 Buchse im Motorraum (dann brauch ich ggfs. noch einen Adapter), neben der DSC-Taste im Innenraum befindet sich links unter dieser Abdeckung bei mir KEINE zweite Buchse (Mist!).
Habe hier mal im Forum nach OBD 2 und Fehlerdiagnosegerät gesucht, aber nix gefunden. Bei Ebay und amazon gibts ja einen Haufen Geräte, aber ggfs. hat jemand von Euch ja schon Erfahrungen mit dem einen oder anderen Teil....
Vielen Dank im Voraus!
RainerFeiden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2019, 18:08   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Der M67, also 740d, hat KEINE OBD2 Dose
Die runde Dose im Motorraum ist eine OBD Dose, Herstellerspezifisch und nicht wie OBD2 genormt
Prinzipiell müsste so ziemlich jedes Diagnoseprogramm funktionieren, es muß aber zusätzlich ein Adapter von OBD2 auf den 18pol. Stecker von BMW gekauft werden.
Nachteil bei den Universaldiagnosedingern ist: keine tiefe Diagnose, keine Klartextfehlerbeschreibung sondern ein Fehlercode, nicht alle Steuergeräte werden erkannt => nicht alle Fehler sind auch löschbar bzw. Fehler finden wird schwierig.
Manch einer schwört auf Carly... andere auf PA-Soft und die meisten bedienen sich illegaler Software.... aber das bieten wir dir erst gar nicht an
Alt 14.10.2019, 18:15   #3
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Ich tippe auf die vorladepumpe. Die vergammeln irgendwann. Hatte ich bei meinem damaligen 728 ebenfalks.
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2019, 18:23   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Leuchtet nur DSC oder auch ABS, Tacho funktioniert normal?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 14.10.2019, 18:59   #5
PacificDigital
Greetz
Ben
sowat hadda nich
Alt 14.10.2019, 19:26   #6
RainerFeiden
Es leuchtet nur die DSC Lampe, alles andere geht normal, auch ABS, Tacho und alles andere.
Nur, jetzt hab ich das nächste Problem. Als ich eben die Motorhaube öffnen wollte, hat sich nur die eine Verriegelung auf der Fahrerseite entriegelt, die auf der Beifahrerseite bleibt verriegelt und die Haube lässt sich nicht öffnen. und die Rechte Chromniere kam mir auch entgegengefallen.....
Und Nu??
Ich liebe dieses Auto, aber manchmal verhält es sich wie.... na ihr wisst schon.
Eigentlich wollte ich nur mal die Pins von der OBD Dose abzählen, aber wie bekomme ich nun die Haube auf???
Alt 14.10.2019, 19:54   #7
RainerFeiden
In dem Threat "Motorhaube klemmt!" hab ich schon eine Anleitung zum Öffnen der Haube gefunden. Ich bekomme sie aber auch nach Mehrmaligem Probieren mit zwei Personen nicht auf. Muss morgen dann doch mal in der Werkdtatt nachfrage , ob die Zeit haben....
Alt 15.10.2019, 07:10   #8
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Je nachdem wie detailiert du dich damit beschaftigen willst, sooltest auch die software besorgen.
Adapter von obd2 auf runden BMW gibt es im e-bay genug, brauchst nicht zu BMW.
Softwaremassig ist beim e38 eher was alteres zu suchen, und noch nicht per App am handy, da diese mehrauf nuere Fahrzeuge zugeschnitten sind.
Carly, beim e38 geht etwas Fehler auslesen und loschen, wobei die ergebnisee nicht 100% stimmen/ gut beschrieben sind
Bimmercode, ahlich wie Carly, nur ewtwas besser beim codeiren
Ich wurde dir zum BMW Scanner 1.4 raten, da geht am meisten,ist aber nur fur laptop, keine Handy version. Fehler auslesen sehr ordentlich, gute codiereigenschaften, relativ einfach zu bedienen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS Lampe leuchtet scheppy BMW 7er, Modell E32 20 14.06.2024 14:27
Elektrik: DSC- Lampe leuchtet 750i Tille BMW 7er, Modell E38 8 17.09.2014 11:47
BMW 5er: ACC Lampe leuchtet E39 schnuggel Autos allgemein 7 28.03.2014 10:03
Fahrwerk: Nur DSC Lampe leuchtet bmwler93 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2013 12:17
Elektrik: ASC und ABS Lampe leuchtet Andrej BMW 7er, Modell E38 6 22.04.2009 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
