Alt 07.06.2004, 17:22   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Niveauregulierung +10cm über Normal
hatte heute das ultimative Erlebnis: Plötzlich hatte ich bei 230 in einer langestreckten Kurve ein seltsames Gefühl...
Es polterte dann beim Langsamfahren heftig von hinten. Beim Aussteigen dann der Schock: Die Kiste lag hinten mehr als 10cm höher als sonst. Ein Besuch beim Freundlichen in St. Augustin bracht kein Ergebnis, der Meister fummelte an den Hebeln (der Leuchtweitenregulierung) herum und meinte dann, so was hätte er noch nie gesehen. Habe mich dann entschlossen, die 100 km nach Hause zu Fahren. Beim Haus und Hof Händler genügte ein Blick, die Ursache war ein gebrochenes Ventil-Gestänge für die Niveauregulierung. Es ist an dem Teil kein Anzeichen für eine äussere Einwirkung zu erkennen. Bin gespannt, ob die Europlus das zahlt... Für alle, die es wie ich bisher nicht wussten: Das Ventil für die Niveauregulierung sitzt jedenfalls in der Mitte der Hinterachse, die kleinen Hebel aussen sind offenbar nur für die Leuchtweitenregulierung.
Hatte sonst jemand schon mal einen derartigen Schaden?
Habe jedenfalls mit dem Bimmer noch keine Ralley im Gelände gemacht und auch sonst keine fahrtechnische Erklärung. Vielleicht war es ja ein Materialfehler.
Alt 07.06.2004, 17:55   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard esau
der sensor/hebel für die LWR sitzt / saß nicht nur an der HA, sondern auch an der VA. war bei meinem 95er mal gebrochen, da leuchteten meine xenons mindestens 10 m weit
wage diagnose: steinschlag.
gruss jürgen
Geändert von JB740 (07.06.2004 um 18:05 Uhr).
Alt 07.06.2004, 18:05   #3
bmw_325e
Benutzerbild von bmw_325e
Fahrzeug: G30 540iX
Sah bestimmt unheimlich schnittig aus. Wenn man die Niveauregulierung noch links und rechts schalten könnte, wäre das für die schnelle Kurvenfahrt sicher von Vorteil.
Im Ernst: Gut, dass Dir nix passiert ist bei der Geschwindigkeit.
Gruss bmw_325e
bmw_325e ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 18:15   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Niveauregulierung +10cm über Normal
Zitat von JB740
der hebel für die LWR sitzt / saß an der VA. war bei meinem 95er mal gebrochen, da leuchteten meine xenons mindestens 10 m weit
Hallo Jürgen ...
Ein Höhenstandssensor für die LWR sitz auch an der Hinterachse ... Bei dem Problem von @esau haben aber die Sensoren für die LWR keinen Einfluß, es ist mehr das Gestänge vom Regelventil der Niveauregulierung gemeint ...
Viele Grüße ...
@freak
Dateityp: jpg lwrregelsensor.jpg (36,8 KB, 79x aufgerufen)
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 12:51
Niveauregulierung rauswerfen??? Pitt80 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2004 17:19
niveauregulierung abgleichen, wie und wo? eddstone BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2004 20:43
Niveauregulierung 745 E23 erste Serie Helmar BMW 7er, Modell E23 1 30.07.2003 11:51
Niveauregulierung Glubsch BMW 7er, Modell E38 6 16.08.2002 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
