Alt 15.06.2020, 17:11   #1
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Standard Lima lädt nicht
740i 4/2000
Seit 2Tagen lädt meine Lima nur sporadisch.
Erst Getriebenotprogramm, Abs Lampe, Bordcomputer resetet sich und MID-Anzeige schwankende Helligkeit.
Also eindeutig Spannungsproblem.
Lima lädt im Stand entweder mit 20-40A oder sprunghaft garnicht.
Hab schon neue Dioden bestellt und Lima heute zerlegt.
Dioden sind im kalten Zustand ok, aber kann ja nicht mit Last messen.
Hat jemand schonmal eine nicht ladende Lima gehabt und es waren nicht die Dioden?
Noch was.
Nur Zündung an leuchtet die Ladekontrolle mal, oder auch nicht.
Sicherung 22 ist ok.
Gruss Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2020, 19:11   #2
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Schau mal hier, Andreas hatte damals darüber geschrieben und vielleicht ist
es für dich hilfreich
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=130100
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 15.06.2020, 21:20   #3
ManiBo
Danke, hatte ich schon gefunden.
Deshalb hab ich mir Dioden bestellt.
Falls jemand die Dioden auch selbst wechseln will folgendes beachten.
Bei ebay werden Dioden BYY57 und 58 angeboten als Ersatz.
Diese sind aber nur mit 35A max. Rating spezifiziert.
Einzig die Dioden mit Suffix A, also BYY57A und 58A sind mit 50A spezifiziert.
Gruss Mani
Alt 20.06.2020, 22:40   #4
ManiBo
Seit gestern ist meine Lichtmaschine wieder repariert und eingebaut.
Vorweg, es wurde schon einmal repariert.
Gehäuse mit Silikon abgedichtet und blaue Dichtungsmasse zusätzlich verwendet.
Nach dem Bericht von Andreas über die Wassergekühlte Lima hier im Forum hatte ich gleich neue Dioden bestellt.
Habe gleich 70A bestellt, wurden auch innerhalb von 2Tagen geliefert.
Nach der Demontage zeigte sich dann, wie laienhaft die Reparatur ausgeführt wurde.
In der Isoliermatte für die Dioden der Plusschiene waren am Innenkreis Beschädigungen wo die Dioden sitzen.
Deshalb ist es wichtig, falls Ihr das selbst macht, erst die inneren 2Schrauben der Isolierstücke anzuschrauben und erst danach die äußeren in den Isolierstücken.
Dadurch wird ein zu großer Druck an der Innenseite vermutlich vermieden.
Trotzdem würde ich das so nicht konstruieren, sondern beidseitig der Dioden verschrauben, um einen gleichmäßigen Flächendruck zu gewährleisten.
Die beschädigten Stellen hab ich dann mit Glimmerscheiben isoliert, natürlich alles mit Wärmeleitpaste versehen.
Glimmerscheiben sind in der Elektronik seit Jahrzehnten gebräuchlich, haben eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit, mechanisch stabil und sind durchschlagsfest, hier eher zweitrangig.
Meine Strombrücken zu den Dioden waren leider massiv und Punkt geschweisst. In der Beschreibung im Forum war das noch ein gebogener Draht, welcher wesentlich leichter zu trennen ist.
Die Dioden hab ich während der Montage öfters gemessen ob alle ok sind.
Hat man die Lima erst mal wieder eingebaut, ist das etwas blöd wenn man erst dann einen Fehler feststellt.
Zusätzlich noch neuen Dichtring für die Montage im Steuerkastengehäuse verbaut.
Nebenschauplätze,
eine Spannrolle musste ersetzt werden.
Bei BMW gibts das nur komplett für ca. 140€.
Ich hab dann eine Rolle aus dem Zubehör verwendet. Siehe Bild, für 15€
Tropfender Schlauchstutzen am Thermostatgehäuse.
Nullring natürlich bei BMW nicht einzeln erhältlich.
Nur komplett für ca. 40€.
Hab mir dann Nullringe 38x4mm bestellt. Ist das Originalmass und gibts, wo sonst, bei ebay 10Stück für 5,60€ incl. Versand.
Gruß Mani
Dateityp: jpg Spannrolle.jpg (68,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200617_151539.jpg (103,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200617_144041.jpg (92,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200617_162903.jpg (108,2 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kathode am Gehäuse.jpg (81,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg Anode am Gehäuse.jpg (89,3 KB, 16x aufgerufen)
Alt 20.06.2020, 23:59   #5
Gruß Mani
das sind keine "NULL"ringe sondern "O"-Ringe ......
O-Ringe sind ringförmige Dichtungselemente. Der Name leitet sich vom runden (O-förmigen) Querschnitt des Rings ab.
O-Ringe sind nach ISO 3601 genormt, diese Norm ist in Deutschland als DIN ISO 3601 gültig. Bis August 2010 war in Deutschland die DIN-Norm DIN 3771 gültig. In der DDR war Rundring (TGL 6365) (umgangssprachlich Null-Ring) der gebräuchliche Begriff für dieses Dichtelement.
Die Größe von O-Ringen wird als Innendurchmesser × Schnurdurchmesser angegeben.
Quelle wikipedia
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.o-ring-lager.de/?gclid=C...hoCNR4QAvD_BwE
Geändert von peterpaul (21.06.2020 um 00:08 Uhr).
Alt 21.06.2020, 00:25   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...und vielleicht ist @ManiBo ein ehemaliger DDR-Bewohner im Ruhrpott-Exil, der diese ostzonale Begrifflichkeit dorthin transportiert hat...?
Batterie lädt nicht nach LiMa Wechsel pp.69 BMW 7er, Modell E38 21 10.05.2025 10:39
Motorraum: LiMA lädt nur 13,6 Volt anstatt 14,4 audioconcept BMW 7er, Modell E38 9 26.04.2018 19:00
Elektrik: Lichtmaschine lädt nicht mehr JO7 BMW 7er, Modell E23 9 29.09.2012 19:22
Lichtmaschine lädt nicht mehr maneater666 BMW 7er, Modell E38 4 25.12.2006 14:47
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
