Alt 09.08.2020, 17:59   #1
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Standard E38 750i Motor / Getriebe Problem
ich hatte bereits seit 2 Monaten Probleme mit meinem Wagen, Er ist mir zuerst wegen einer def. Benzinpumpe liegen geblieben und jetzt spinnt mein Motor/Getriebe trotz Wandler Wechsel. Die Drehzahl geht nur in N bis in den Roten bereich, in allen Fahrstufen ist bei 3k Schluss, Wenn man von 0 Beschleunigt geht er nur bis 30 gut, danach ist es wie als würde man Ausgekuppelt weiter drehen. Auf der Rückfahrt drehte er nurnoch bis 2500 und fühlte sich an als würde man das Gaspedal pumpen. Drückte einen auch stark in den Sitz.
Bisher wurde getauscht:
Kraftstoffpumpe und Filter
Wandler
Zündspulen und Verteiler
Neue Metall Kats
Fehlerspeicher sagt
Wandlerkupplung mechanisch (Auch schon vor dem Wandlertausch, weswegen der auch gemacht wurde)
Lamdasonde Vor Kat links Heizung defekt
Lamdasonde Vor Kat links Minimalwert unterschritten
Lamdasonde nach Kat links Minimalwert unterschritten
Ist mein neuer Wandler auch hin oder steckt dert fehler tiefer?
Gruss Marco
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebe, motor, wandler, wandlerkupplung
Motor/ Getriebe Problem E38 Banana-Joe888 BMW 7er, Modell E38 12 28.09.2019 13:28
E38-Teile: 750i Motor + Getriebe + VA ray_muc Biete... 0 10.07.2013 13:40
Getriebe problem 750i cola BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
