Alt 11.08.2020, 06:55   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich denk mal der M73 Motor. Wenns um den 96er aus seinen Profildaten geht.
Ui er hat noch nen 11/98er. M73N, grade eben gesehen.
Geändert von boxerheinz (11.08.2020 um 07:01 Uhr).
Alt 11.08.2020, 10:38   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eben.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 11.08.2020, 17:19   #3
E38_Marco
Benutzerbild von E38_Marco
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Es ist der 98er, allerdings ist es immernoch ein normaler m73, ist so ein zwischen Modell
E38_Marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2020, 17:36   #4
Haschra
Zitat von E38_Marco Beitrag anzeigen
...ist so ein zwischen Modell
Zwischenmodelle sind mir nicht bekannt.
Gib mal die VIN im BMW-ETK ein,
dann hast Du das Produktionsdatum, nur das zählt !
M f G
Alt 11.08.2020, 17:40   #5
E38_Marco
WBAGK21030DH41075
Ist vom 30.3.98, Laut VIN ein M73, der hatte Original auch noch die Eckigen Scheinwerfer.
Alt 11.08.2020, 17:41   #6
Haschra
Richtig............
M f G
Alt 11.08.2020, 21:22   #7
E38_Marco
Habe jetzt nochmals den gesamten FS ausgelesen,
Getriebe: Wandlerkupplung mech. 1x bei 70° im 5. Gang
Motor rechts:
Endstufe Schaltventil fuer Luftumfassende EVs Bank 1 Sigal fehlerhaft
Klopfsensor 1 Minimalwert unterschritten
Lamdaregler-Adaption ti additiv Maximalwert überschritten
Motor links:
Lamdasonde Vor Kat Signal fehlerhaft und Minimalwert unterschritten
Lamdasonde Nach Kat fehlerhaft und Minimalwert unterschritten
Sind im FS je 2 einzelne Fehler
Motorkontrolleuchte ging komischerweise nie an, die geht aber auch bei Zündung an nicht.
Kann ein solches Lamdasignal den Motor in Fahrstufen wirklich am hochdrehen hindern? In N dreht er ja bis kurz vor 6k Nur unter Last will er nicht
Ich habe auch mal ein Video von diesem Phänomen aufnehmen können:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=w0wvvMP_YX4
Das ruckelt leider so stark das ich das nicht stabiler hin bekommen habe, das leichte Surren ist auf ein Einspritzventil zurückzuführen das warscheinlich demnächst verenden wird und das Brummen auf die neuen 200 Zellen Kats, laut Rauch test ist die Downpipe aber dicht...
Stichworte
getriebe, motor, wandler, wandlerkupplung
Motor/ Getriebe Problem E38 Banana-Joe888 BMW 7er, Modell E38 12 28.09.2019 13:28
E38-Teile: 750i Motor + Getriebe + VA ray_muc Biete... 0 10.07.2013 13:40
Getriebe problem 750i cola BMW 7er, Modell E32 3 23.03.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
