29.05.2021, 23:31
Fahrzeug: E38 728iA LPG, E34 544i
728i Standheizung springt nicht an, wer weiß Rat?
Hi Leute,
ich bin ja schon länger Mitglied hier im Forum, hatte damals aber wegen meinem E34 was gefragt. Dann war ich mehr oder weniger nur stiller Mitleser.
Doch seit letztem Jahr ist es soweit, ich besitze einen E38. Es handelt sich um einen 728i Bj. 1996 mit LPG. Habe schon einiges an dem Fahrzeug gemacht, nachgerüstet, codiert etc.
Aber das alles hat hier jetzt nichts zu suchen.
Es geht um folgendes, ich habe eine originale Standheizung nachgerüstet. Es ist alles soweit fertig und codiert. Das Problem ist, daß sich die Heizung nicht starten lässt. Wähle ich im Monitor "Direktstart", dann läuft das Heizungsbedienteil ein paar Sekunden an, man hört die Heizungsklappen und dann geht es wieder aus. Von der Heizung selbst hört man gar nichts.
Ich habe jetzt gefühlt schon 20 Seiten Beiträge hier im Forum mit Problemen an der Standheizung durchgelesen aber nie das richtige gefunden.
Habe schon durch ziehen der Sicherung versucht eine evtl. Verriegelung aufzuheben.
Den Fehlerspeicher der Standheizung kann ich mit meinem I**A leider nicht auslesen.
Allerdings steht im Speicher der IHKA die Zusatzwasserpumpe, welche bei mir zu 100 % nicht vorhanden ist, weder an den Heizventilen noch an der Lüfterzarge. Kann dieser Fehler verhindern das de Standheizung anläuft? Oder ist dann damit die Pumpe an der Heizung selbst gemeint, da keine weitere vorhanden ist? Kann man etwas wegen der Zusatzwasserpumpe codieren? Habe dazu nichts gefunden. Ich meine auch, dass der Fehler erst seit der Nachrüstung der Standheizung im Speicher steht.
Wollte jetzt mal alles andere soweit ausschließen bevor ich die Heizung wieder raus rufe und zerlege. Sollte das mit der Zusatzwasserpumpe nichts ausmachen, gehe ich stark vom Glühstift oder dem Gebläse aus.
Könnte natürlich auch sein, daß das Bedienteil einen Treffer hat, dazu hätte ich auch was gelesen. Aber da müsste ich mir erst eines besorgen zum Testen. Das jetzige habe ich ja auch erst vor dem Umbau nachgerüstet, von Rädchen auf Taster mit Stecker für die Standheizung.
Hoffe der ein oder andere hatte Lust den ganzen Text zu lesen und kann mir etwas genaueres zu meinem Problem sagen.
MfG Benny
