Alt 06.01.2025, 16:30   #1
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Standard Getriebe auf "N" stellen ohne Motorstart
da mein Motor aktuell nicht richtig zusammengebaut ist und ich das Fahrzeug schieben muss, wollte ich mal fragen wie man beim e38 Automatikgetriebe in Neutral schalten kann, ohne den Motor anzuschalten. Mit Schlüsselstellung 1 oder 2 sollte das ja auch nicht gehen oder? Gibt es hier einen Manuellen weg, mit dem man dem Getriebe nicht schadet?
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2025, 16:33   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Du kannst den Hebel hin und herschieben wie du Lust hast. Natürlich Motor auslassen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2025, 18:12   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich vermute mal dass die Batterie abgeklemmt ist, dann kannst du den Schalthebel nicht aus Park heraus bewegen, denn dann ist der ShiftLock aktiv, also entweder mit Batterie und Zündschlüssel, manuell den ShiftLock unterhalb des Schalthebels in der Schaltkulisse betätigen oder den Schaltzug am Getriebe abschrauben und das Getriebe manuell auf die Markierung stellen = Neutral
Alt 06.01.2025, 20:16   #4
DerToaster
Mein 7er hat vor kurzem eine neue Batterie bekommen, also könnte ich zumindest die Zündung an machen, den Motor aber nicht. Also schadet es dem Getriebe nicht, wenn ich die Zündung anschalte und den Hebel auf Neutral wechsle?
Alt 06.01.2025, 20:18   #5
PacificDigital
natürlich nicht!
Stichworte
gang wechsel, getriebe
Getriebe in Notlauf bei "R" und "L" Kette BMW 7er, Modell E65/E66 15 23.03.2023 17:03
"Bing" Geräusch nach Motorstart Allgauer BMW 7er, Modell E38 27 11.12.2014 08:42
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 18:28
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Motorraum: Rucken beim Einlegen "R" nach Motorstart SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2005 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
