Alt 17.03.2025, 20:42   #1
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Frage 730D Turbo Rumpfgruppe tauschen Teilenummer gesucht
ich möchte bei meinem Garrett 434826-2 Turbolader die Rumpfgruppe tauschen.
Von einigen Herstellern gibt es 2 verschiedene für das Fahrzeug. Es werden allerdings in den Beschreibungen keine Unterschiede benannt. Preislich unterscheiden sie sich um ca. 10%.
Auf der Rumpfgruppe aus dem vorhandenen Turbolader steht keine Teilenummer.
Eventuell gibt es verschiedene Ausführungen für Fahrzeuge mit oder ohne DPF?
Meiner hat keinen DPF. Falls das den Unterschied macht. Welche Rumpfgruppe benötige ich?
Vielleicht kann ja hier jemand helfen.
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2025, 10:08   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Es gibt laut TK einen Turbo bis 9/99 eben dann für. jüngere Modelle. Denke ab FL.
Musst du wissen welches BJ du hast.
Alt 19.03.2025, 00:31   #3
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Achso, na das hilft mir eventuell schon weiter. 2001 ist er. Das Baujahr hatte ich auf der Teileseite auch eingetragen. Wahrscheinlich funktioniert das auf der Seite nicht. Ich werde mich dann mal nach anderen Lieferanten umschauen. Danke dir
Bmw e65 730d bi-turbo/2. Turbolader? bumer_2007 BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.10.2016 01:33
Turboschaden 730d FL - Rumpfgruppe am Turbo selbst wechseln? Sudy BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.08.2015 15:46
Motorraum: Turbo kaputt - selbst tauschen? hase_alex BMW 7er, Modell E38 29 10.05.2013 23:35
E38-Teile: E38 730d Turbo ... Turbolader hotrod Biete... 0 17.02.2013 15:19
Elektrik: Xenonlampe tauschen -> Teilenummer??? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2007 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
