Alt 11.09.2025, 15:44   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard E38 Radio BM24 viel leiser als CD und recht schlechter Empfang
Hallo Zusammen,
ich möchte meine spezielle Thematik nun auch mal in einem eigenen Thread schildern. Ich hatte zunächst das Problem, dass mein Radio sporadisch aussetzte. Nachdem es schließlich gar keinen Ton mehr machte, habe ich ein gebrauchtes BM24 Radio besorgt und eingebaut und in dem Zug das Navi von Mk2 auf Mk4 umgerüstet.
Das "neue" Radio funktioniert grundsätzlich, CDs laufen wunderbar, nur der Radioempfang ist viel leiser als CD und wenn man stark aufdreht hört man ein Rauschen im Hintergrund.
Ich hatte nun gelesen, dass man das kleine Antennen Kabel welches normal am Videomodul dran ist an direkt an das Radio anschließen soll anstatt das zu nehmen was normalerweise am Radio dran ist, da das Videomodul ja bei MK4 Navi nicht mehr gebraucht wird.
Der Radioempfang ist jedenfalls immer noch viel zu leise.
Die Antennenstecker große und klein sehen jedenfalls gut aus am Radio.
Habe auch was von "antennenverstärker" gelesen..was hat es damit auf sich?
Beste Grüße,
Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2025, 10:59   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Beim BM24 und uach 23 sind kalte lotstellen eine der Hauptgrunde warum der Ton weg geht.
auch schwindernder Ton kann eine Ursache dafur sein.
Wenn du ein wenig erfahrung hast, einfach mal die konbtakte zum masse nachloten. Sind etwa 10-15 stk.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2025, 22:25   #3
Andreas1986
hallo,
also ich habe keine ahnung vom löten. es ist definitiv ein Problem mit dem Empfang (!) des Radios. Es gibt keinerlei Ton Aussetzer bei CD Wiedergabe.
Wie ist das den mit diesem Antennenverstärker in der C-Säule?
Beste Grüße,
Andreas
Alt 14.09.2025, 11:21   #4
325-cabrio
Wenn du nur die Sender verlierst, dann Antenneverstarker in der C-Saule tauschen und sehen ob es besser wird.
Elektrik: Radio piept, startet neu, schlechter Empfang Marv740i BMW 7er, Modell E38 17 08.05.2017 16:51
HiFi/Navigation: Schlechter Radio Empfang buwfine BMW 7er, Modell E38 8 05.12.2016 16:36
HiFi/Navigation: BM24/54 Tausch - schlechter Empfang dummbatz BMW 7er, Modell E38 17 27.04.2014 11:31
Neue Frontscheibe, jetzt viel leiser. Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 20 08.07.2011 22:06
hilfe 2.versuch...kann keiner helfen?!?schlechter radio empfang bei kälte und hsh aus muscle.hasi BMW 7er, Modell E38 2 29.09.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
