25.04.2014, 11:35
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
BM24/54 Tausch - schlechter Empfang
hallo zusammen,
eine frage an die radio spezis - ich hab von bm24 auf bm54 prof umgerüstet
der empfang ist schlechter geworden und ich weiß das man zur abhilfe den linken diversity austauschen soll - nur wo finde ich den richtigen?
bei mir ist so einer verbaut, allerdings original von bmw, dies ist nur ein beispielbild (hab die suche bemüht und dieses gefunden, allerdings keine lösung):
entscheidend ist der zweite anschluss von links - wofür ist der?
das bm54 war in einem fahrzeug verbaut wo folgendes teil installiert war - dort ist dieser anschluss nicht vorhanden, der radioempfang war aber einwandfrei - weiß jemand rat?:
Semper aliquid addiscendum est
25.04.2014, 13:40
seit 19.2.19 Nichtraucher
also der "alte" (grau) war in nem E39 verbaut und ist den Standartverstärker...
der schwarze mit dem zusätzlichen Anschluß (vermutlich der Zusatz für die Fernbedienung der Standheizung) dürfte passen... son Ding hab ich auch hinten drin...
Allerdings ist das BMR 54 schlechter im Empfang als das BMR 24... hatte auch mal vor das Ding zu tauschen, da Frau Navi immer bei den interessanten Nachrichten dazwischen plärren muß (typisch Frau eben)
25.04.2014, 13:46
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Na was könnte es denn sein:
Genau - Das 2te Antennenkabel für das BM23/24 welches das BM54 nicht braucht/hat.
@Pazifik:
Der Sperrkreis für die ZV/Standheizung ist das silberne kleinere Kästchen links vom "großen Radio- und TV-Sperrkreis"...
25.04.2014, 14:40
na klasse
kaum wirft man ne falsche Info in den Raum... schon wird man fachmännisch informiert
Herzlichen Dank rubin! Heute wieder was gelernt... das kann nur ein gutes Wochenende werden
Ach ja rubin... wenn du hier schon mit liest:
ich habe von Ante das Adapterkabel für CD-IN bei mir installiert... leider habe ich vom Car-PC ein lästiges Limapfeifen draufals ich den Car-PC an ner externen Batterie mit dem Fzg. verbunden hatte war alles Top aber im Fzg. pfeift es... als Netzteil habe ich das M2-ATX mit 160W. Das pfeifen kommt NUR bei PC-Betrieb... was hättest du für Vorschläge? Nen Bandpass oder sowas?
25.04.2014, 15:35
schnecke
hast du das netzteil direkt an die batterie angeschlossen? ich tippe das da der fehler liegt
@werner u. rubin - danke für eure antworten
noch einmal zu meiner frage - der schlechte empfang macht sich extrem bei logic7 bemerkbar und nervt, sonst wäre das vielleicht gar nicht aufgefallen
25.04.2014, 17:09
Plus und Minus ist direkt an der Batterie angeschlossen (2,5mm²), lediglich das Steuerplus hängt an Plus vom CD-wechsler. Mainboard ist entkoppelt und das Gehäuse geerdet, also direkt auf Masse. Allerdings nutze ich die Onboard Soundkarte per Klinkenstecker auf Klinkenstecker... das Audiosignal ist jedoch rel. schwach... muß mit dem PC auf ~70% um gleichen Pegel wie Radio zu haben :(
hast du den einen Ant. Ausgang ab gehängt?
25.04.2014, 18:00
schnecke
häng mal das plus nicht direkt an die batterie - soweit ich weiß kann dadurch das pfeifen entstehen
ich habe meine hifi sachen hinten rechts oberhalb der batterie an der verteilung abgegriffen, dort sind noch anschlüsse frei - kein pfeifen, nur mucke
mein dingsbums habe ich eben umgebaut, das eine antennenkabel liegt nun lose hinter der verkleidung und bei einer kurzen probefahrt (okay mußte noch einkaufen) war der empfang 100% besser
noch was - ein schwaches signal hatte ich auch als ich mein iphone an den jbl angeschlossen habe - die lösung habe ich hier gefunden
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...omSuggest=true
