Alt 29.07.2004, 19:14   #1
z3moliver
Fahrzeug: 750i,M-Roadster,E55AMG
Standard Kofferraumfernentriegelung defekt
Hi
Habt ihr das schon mal gehabt?? Batterie war abgeklemmt und jetzt nach der Wiederinbetriebnahme funktioniert die Kofferraumverriegelung und Entriegelung nur noch mechanisch mit dem Schlüssel! Softclose funktioniert nicht mehr und im BC wird immer Kofferraum offen angezeigt!Gibts da eine Sicherung??
Gruß Oliver
z3moliver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2004, 12:04   #2
Muehlbauer
Benutzerbild von Muehlbauer
Fahrzeug: BMW e38 750i Bj 95, e32 735i, e34 525tds touring, e30 Alpina B3 Cabrio, e9 2800
Servus Oliver,
Das könnte eventuell mit einer notwendigen Initialisierung zu tun haben. Ich hatte so etwas mal mit dem el. Schiebedach (Nach dem Anklemmen der Batterie fährt das System nicht optimal hoch). Beim Dach konnte das mit 10 Sekunden auf den Betätigungsschalter drücken gelöst werden. Vielleicht haben Deine Symptome eine ähnliche Ursache.
lg Pitri
Muehlbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2004, 14:50   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Kofferraumfernentriegelung defekt
Hallo ...
Ist evtl. auch deine Kofferraumbeleuchtung permanent an ??? checke dies mal ...
Dies würde sich mit der BC Meldung "Kofferraum offen" decken und evtl. der Grund sein, warum die Kofferraumfernentriegelung und Softclose nicht funktioniert ... Grund für die Meldung wäre, ein defekter Schalter im Kofferraum bzw. am Träger wo das Schloß sitzt ... Wenn der Schalter permanent "Kofferraum offen" meldet (obwohl es nicht so ist) kann die Kofferraumfernentriegelung nicht funktionieren, da es ja nach Meldung vom Schalter ja sowiso offen sein soll
Gruß ...
@freak
Frust! Wieder defekt! Sch... E38... (viel Txt) Carbon BMW 7er, Modell E38 24 17.06.2004 10:06
Motorraum: Hilfe ZKD defekt??? Thommy BMW 7er, Modell E32 8 14.06.2004 13:04
Benzinpumpe defekt mo740i BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2004 16:02
Bordmonitorradio defekt ? blockiert I-BUS eddi79 BMW 7er, Modell E38 3 09.03.2004 11:18
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
