Alt 13.05.2003, 03:31   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Original geschrieben von Plasma
Ich bekomme keine Meldung, aber ich merke sehr wohl defizite beim bremsen und lenken (verzögerung beim bremsen und schleifgeräusch beim lenken im kalten zustand).
Da das Öl bei mir aber am Bremsdruckschalter austritt, meinte hier jemand, es könne eigentlich nur der Schalter sein, weil auch bei defektem Behälter kein Öl aus Schalter austreten darf.
Könnte es etwa sein, dass bei mir beides (Behälter und Schalter) kaputt sind? *KREISCH*
Was kostet ein Behälter beim Freundlichen? Und hat jemand eine Teilenummer von dem Ding?
Fahrzeug ist ein 730i Bj. 87.
Hallo @Plasma
Erstmal,der behälter kann nicht kaputt gehen - es sei den,einer hat ein Loch gebohrt oder war an dem Behälter mit der Flex dran und hat den Behälter "mutwillig" zerstört - Was sein kann,das die Leitungen die an und zum Behälter gehen undicht sind - Was aber auch sein kann,das die O - Ringe die an der Servopumpe sind,nicht mehr "dicht" sind und dadurch du Druckabfall und Ölverlusst hast - macht sich nach Deiner Beschreibung,genauso bemerkbar ...
Wenn der Öldruckschalter oder Bremsdruckdifferenzschalter defekt (undicht) ist,macht es sich nicht im Fahrverhalten bemerkbar - Ausserdem,muss bei Dir der Öldruckschalter undicht sein - weil,da gibt es nicht die Meldung im Kombi < < Bremsdruck > > die Meldung gibt es bei Undichtem oder def. Bremsdruckdifferenzschalter ... ergo,müsste bei dir der Öldruckschalter undicht oder def. sein,da du ja keine Meldung im Kombie hast ...
- Ich hoffe,ich habe nichts verwechselt und der Beitrag verständlich geblieben ist -
So,nun die Teilenummern - der Bremsdruckschalter 34 35 1 182 270 kostet 22,60€ inkl. und der Bremsdruckdifferenzschalter 34 33 1 150 922 kostet 24,71€ auch inkl. MwSt. - falls du wirklich den Behälter auch brauchen solltest - was ich nicht glaube - Teilenummer 32 41 1 132 929 kostet 83,87€ inkl.
Gruss ...
@freak
Geändert von freak (09.10.2004 um 13:05 Uhr).
Preis für Druckspeicher? Highliner BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2003 18:14
Neues EDC Phänomen! House BMW 7er, Modell E32 10 13.02.2003 14:34
Druckspeicher derotsoH BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2002 00:06
Fehlermeldung "Kühlwasserstand" Öldruckschalter" Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 13 15.11.2002 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
