Alt 28.02.2005, 16:35   #1
pitberlin
Fahrzeug: BMW 745i e65 Bj. 12/2001
Standard Hilfe Pumpe für Scheibenwaschanlage gesucht !
@Leute:
Heute wurde festgestellt, dass mein Wagen (750il aus 1987) 4 Pumpen für die Reinigung von Windschutzscheibe und Nebelscheinwerfern besitzt !
Und: Alle defekt ?!?
Ich suche dringend eine günstige Pumpe, und zwar nur die, die für die normale Reinigung (nicht intensiv) der Windschutzscheibe nötig ist.
Wer kann mir eine verkaufen und wo sitzt das Ding genau ?
DANKE schon einmal im voraus.
Pit aus der Hauptstadt
pitberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2005, 17:54   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
das Ding sitzt bei mir im Vorratsbehälter (von außen zugänglich), wird bei Dir wohl auch so sein. Denke an den Austausch der Gummidichtung, die ist bestimmt alt und spröde.
Harry
PS. Du hast wohl ehr ein elektrisches Problem, ich glaube kaum, daß ALLE Pumpen auf einmal ausgefallen sind. Geh mal an die Hauptpumpe, Stecker abziehen und direkt mim 12V und Masse verbinden, da sollte sie anlaufen.
Alt 01.03.2005, 10:01   #3
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
soweit ich das kenne, hast Du drei / vier Pumpen:
1 x Normalreinigung Scheiben
1 x Intensivreinigung Scheiben
2 x Reinigung Scheinwerfer.
Lt. ETK sind die Pumpen für Normal und Intensiv gleich, nur die für die Scheinwerfer anders.
Ersetzen der Gummipfropfen, in die die Pumpen an den Behältern eingesteckt werden, ist zweckmäßig, da diese oft porös sind und dann nicht mehr richtig abdichten. Die Schlauchschellen kannst Du mit einer Kneifzange vorsichtig öffnen und schließen.
Ich würde so vorgehen (brauchst eine Hilfsperson, die die Anlage betätigt, ggf. Scheinwerfer einschalten):
1. Alle Stecker der Pumpen abziehen und prüfen, ob Spannung anliegt.
2. Wenn nirgendwo Spannung: Elektrik überprüfen (anfangen bei Sicherungen).
3. Wenn an einer Pumpe keine Spannung, betreffende Elektrik prüfen.
4. Wenn Spannung da, probeweise mal die Stecker tauschen und sehen ob dann was geht. Betreffende Pumpe ersetzen.
5. Wenn trotzdem keine Pumpe läuft wirst Du sie ersetzen müssen.
Gebrauchte Pumpe habe ich leider keine.
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: HILFE! Ölwanne für M60 4.0 gesucht. Misster-K BMW 7er, Modell E32 3 01.01.2005 13:00
Elektrik: Dringend Hilfe gesucht! zway BMW 7er, Modell E32 9 31.12.2004 17:27
Innenraum: Schnelle Hilfe Navi gesucht elelom BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2004 11:31
Elektrik und Startprobleme - Hilfe gesucht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 17 28.01.2004 12:18
Dichtung Kofferraum erneuern - Hilfe gesucht Don Pedro BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2002 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
