12.10.2004, 17:18
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Schnelle Hilfe Navi gesucht
habe schon eine weile im Forum gesucht und ich denke meine Gedanken sind richtig. Ein bekannter hat sich jetzt einen 735/e38 gekauft. Momentan ist im Navi eine CD von 2001 drin und läuft auch, aber er hat sich eine Karten-CDvon 2004 besorgt und das System sagt : keine CD im Laufwerk und schmeisst die CD wieder raus.
das Navi meldet sich unter Einstellungen mit: SW 2-1/25.
ist also ein MK2 mit einer Uralten Software-Version drauf?! bringt Ihm ein Softwareupdate etwas??.
Sauge Gerade Update-CD v23 runter. wie Läuft das Update ab, Einfach nur CD rein und Abwarten? oder ist noch etwas zu beachten.(zündung an/aus oder ähnliches???) was ist mit Key-CD? habe den Begriff des öfteren gelesen. Brauche ich sie oder nicht?
Ich weiss, es steht hier alles irgendwo im Forum, habe jetzt aber schon 3 stunden gesucht und binn mir immer noch nicht ganz sicher.
wie gross ist das Risiko, das das Navi nicht mehr anläuft?
es eilt ein Wenig, da mein Bekannter nachher vorbeikommen will und es eventuell gleich ausprobieren. Er fährt morgen früh für 14 tage auf Lehrgang und wollte unterwegs mit der neuen Navi-CD arbeiten.
Danke elelom (immer noch E32 :-( )
12.10.2004, 17:38
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi elelom,
hatte bis heute ein MK I drin (nun MK III  ) konnte aber auf das alte Navi die dafür neueste Software aufspielen. Zündung an, Navi-CD raus, Software-CD rein und warten bis er fertig ist. Zeigt er am Monitor an, bei mir war es glaube ich ein blauer Balken. Die Key-Cd hatte ich auch griffbereit, brauchte ich aber auch nicht.
Zu dem Fehler mit der neuen Navi-CD, hatte dasselbe Problem - CD zu schnell gebrannt - habe sie dann mit 4fach-Speed gebrannt und alles klappt.
Auf http://www.bmwportal.net findest Du alles was Du brauchst, Key-CD und Software V24. Anleitungen sind auch vorhanden, allerdings in English.
Du mußt Dich allerdings registrieren um an die Downloads zu kommen.
Hoffe dass hilft Dir weiter.
Tim
12.10.2004, 18:36
Softwareupdat hat geklappt.
zeigt jetzt 2-1.81 an
nun muss ich nur noch die sache mit der CD klären.
danke für die bestätigung meiner gedanken.
13.10.2004, 09:38
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Englische Anleitungen sind ja kein Problem. Ist die Software denn Multi-Language, oder sind die auf bmwportal alle auf Englisch? (Hab keine Lust auf englischsprachige Navi-Software...)
13.10.2004, 11:11
Hi Ace,
habe die Software benutzt und alles ist weiterhin in Deutsch. Da es sich ja mehr um Betriebssoftware handelt denke ich es ist alles Multi-Language.
Zur Vorsicht frage doch einfach mal dort im Forum nach.
Frag doch auch mal bei elelom nach, welche er jetzt verwendet hat V23 oder V24 vom BMW-Portal
Der Freundliche sollte es auch wissen. Lt. ETK ist die normale Software Deutsch/English. Es gibt eine Extra CD für andere Sprachen. Die CD kostet beim Freundlichen knapp 20 Euronen.
13.10.2004, 11:58
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Der Freundliche sollte es auch wissen. Lt. ETK ist die normale Software Deutsch/English. Es gibt eine Extra CD für andere Sprachen. Die CD kostet beim Freundlichen knapp 20 Euronen.[/quote]
Ist ja interessant, heisst das dass die nette Dame dann z.B. auch französisch spricht? Kann man mit der CD zwischen mehreren Sprachen wählen? Wäre für mich ganz interessant da mein Frauchen französich spricht und die Deutsche Navistimme nicht immer gut versteht.
Grüsse
Raymond
13.10.2004, 12:39
Fahrzeug: Buchloe
Die kann neben Französisch sogar Spanisch!
Hockeyfreund
