Alt 03.03.2009, 05:21   #1
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Standard Welche Zündkerzen? NGK, Bosch?
wir wollen dem Dicken noch mal neue Zündkerzen spendieren (siehe beitrag 750 keine Leistung) um alle fehler auszugrenzen.
Verbaut sind NGK sollen wir jetzt wieder NGK einbauen oder Bosch???
Welche sind den am besten? Habe schon im Forum geschaut aber nichts
passendes gefunden.
Gruß Stephan
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 07:34   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
NGK BKR6EQUP BMW-Teilenr.: 12 12 9 071 003 aber besser im freien Handel kaufen da BMW ca 17,00 € für eine Kerze aufruft.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 03.03.2009, 07:52   #3
7er ECKI
Hallo Matze,
werde ich beim Teilehandel bestellen
DANKE
Gruß Stephan
Alt 03.03.2009, 08:54   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
G. Matze
In Ecki seinem waren NGK BKR5 R verbaut......?????
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 08:58   #5
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin ...
.... ist bestimmt hinreichend bekannt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ngkntk.de/index.php?id=40...MW&m=750+i+E32
Gruss Micha
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 09:30   #6
in USA haben sie noch mehr gelistet
Cars, Trucks & SUVs
1990 BMW 750iL 5.0 V12 M70 E32 MFI
V-Power ZFR5F
G-Power ZFR5FGP
Laser Platinum PZFR5F *
Iridium IX ZFR5FIX-11
* “Laser Series” Platinum center electrode, and Platinum pad ground electrode
und da wir gerade dabei sind, hier auch die Lambdasonden
25533 Pre-Catalyst Left
25533 Pre-Catalyst Right
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NGK Spark Plugs
Alt 03.03.2009, 13:05   #7
730i Schnitzer
Mfg Piet
Ist möglich waren ursprünglich so im ETK gelistet nun sind aber die anderen NGK drin wer weis warum ist aber die BMW Deutschland Originalansage.
Und damit bin ich bisher immer sehr gut gefahren die Bosch bau ich nie ein immer nur aus.
G. Matze
Alt 03.03.2009, 15:05   #8
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
G. Matze
Hi
Dem kann ich nur beipflichten.
Ich habe letzte Woche mit unserem Firmen-Schrauber Meister ( Hat eine eigene Werkstatt ) gesprochen. Thema war Bosch contra NGK. Wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, sagte er :
Boschkerzen baut er nicht mehr in Motoren ein. Die Gewinde der Boschkerzen sind " gedreht ".
NGK Kerzen wiederum, so wie auch die anderen Marken, haben " gepresste " Gewinde.
Wenn das stimmt was er sagte, ist das noch ein Grund mehr die von mir favorisierten NGK zu nutzen.
gruß
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2009, 16:01   #9
Piet-Werne
So hatte mich mit der Angabe vertan....
Diese Kerzen waren drin: NGK "R" ZFR 5 F
Hier mal nen Foto von den Ding.....und von der wo das Gewinde dringeblieben is.....!!!!!
Die Kerzen waren so feste reingeschraubt.....das ich bei dieser kerze kaum Kraftauwand brauchte als sie gerissen ist....und so weiß wie die diode ist...hat sie wohl kaum gezündet!!!!!!
Mfg Piet
Dateityp: jpg 100_3554[1].jpg (95,4 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_3553[1].jpg (81,3 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_3556[1].jpg (96,1 KB, 91x aufgerufen)
Alt 03.03.2009, 16:06   #10
vomi
Individualer
Mfg Piet
Hallo Piet,
wenn ich das recht sehe hat die Kerze oben das geschraubte "Hütchen" drauf.
Bei meinen M30 Motoren habe ich Kerzenstecker wo die ab müssen. Welcher Motor bzw Kerzenstecker braucht den die "Hütchen" ?
Mike
Motorraum: Welche NGK-Zündkerzen für 91er 750i JoMa_SB BMW 7er, Modell E32 14 13.07.2007 12:53
Elektrik: Bosch >>>> NGK Umschluesselung Erich BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2005 23:36
Motorraum: NGK Laser Zündkerzen The real Deal BMW 7er, Modell E38 11 24.05.2005 17:57
Bosch oder NGK Zündkerzen? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 21 06.03.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
