Alt 05.08.2005, 18:58   #1
bmwdriver735
Fahrzeug: 750i (E32)
Standard Warnblinker macht sich selbständig
Wie Ihr ja wisst, war mein 750er in Polen zur klompletten Reparatur. Die haben das wirklich sehr gut gemacht. Am Mittwoch kam er endlich zurück und ich hatte ne riesen Freude!! Karosserie ist wirklich sehr schön, Rahmen wieder voll in Ordnung, alle Spaltmasse perfekt. Technik , Fahrwerk alles Top!!! Fotos folgen solbad ich weis wie man die einstellt, ist wirklich nicht einfach!
Nun zu meinem Problem:
Ich fahre heute damit heim, auf einmal geht die Warnblickanlage an, verwundert versuche ich sie auszuschalten, denkste. Sie läuft weiter. Denke mir okay fahrst halt heim. Mann o mann die Leute an den Kreuzungen kannten sich nicht mehr aus, ich glaube ich hatte 5 fast-Unfälle. Zuhause Motor ausgemacht, Warnblinkschalter gedrückt und Ruhe war. Motor gestartet, ca. 5 Sekunden gewartet, und sie ging wieder los.
Was bitte ist das??
Die Forumsuche hat mir leider nicht weitergeholfen.
Danke im Voraus!
bmwdriver735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 21:29   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bmwdriver735Was hast du für ein Bj. ? zieh mal das Crashalarm-Relais ob dann wieder kommt.
Sollte ab 91 rechts neben dem CCM sitzen, kann man auch nach löten, war bei Erich der Fehler.
Gruß Reinhard
Alt 05.08.2005, 21:53   #3
bmwdriver735
Hayllo Rottaler2!
Wenn ich den Crash Alarmsensor rausziehe und der defekt ist, müsste dann der Fehler verschwinden? Oder muss ich den zuerst austauschen, um zu erfahren ob der defekt ist? Habe Baujahr 1993
Alt 05.08.2005, 22:29   #4
Rottaler2
† August 2007
Zieh ihn einfach raus und der Defekt ist weg wenns an diesen Relais liegt.
Kannst auch den Warnblinkschalter mal abstecken, glaube aber eher dass es das Crashalarm-Relais ist. Bericht mal nach dem test.
Im Crashalarm-Relaisist ein IC und ein Relais, solllte dies der Fehler sein, kann man meist nachlöten.
Gruß Reinhard
Alt 06.08.2005, 00:30   #5
klar hilft die Suche
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...+selbst%E4ndig
Alt 06.08.2005, 10:37   #6
bmwdriver735
Habe jetzt den Chrash Relay mal rausgezogen, folgendes hat sich geändert:
Motor sprang nicht mehr an. Warnblinkanlage lies sich nicht mehr einschalten.
Blinker liesen sich normal bedienen.
Erich:
Habe den Thread schon gelesen, bei mir ist das aber irgendwie anders. Bei mir schaltet die Warnblinkanlage nicht nach Lust und Laune ein, sondern jedesmal, wenn ich schneller als ca. 5km/h fahre. Wenn ich den Motor ausmache kann ich sie dann normal ausschalten. (auch einschalten)
Geändert von bmwdriver735 (06.08.2005 um 11:14 Uhr).
Alt 06.08.2005, 11:45   #7
Rottaler2
† August 2007
Habe gerade das Crash-Relais gezogen: Motor läuft, Blinker normal, Warnblinkschalter tot. Es gibt noch den Crash-Sensor, der ist unter der Fondbank. Löte das Crash-Relais mal nach !
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2005, 03:12   #8
Jumbo1909
Benutzerbild von Jumbo1909
Fahrzeug: 730iA M60
Hatte das gleiche problem....
habe durch zufall mein crash Schalter unter dem linken fondsitz
gefunden.(zwischen DWA und Kardantunnel)
Da ich erst nicht richtig wußte wat dat sein soll , einfach mal ausgebaut,
dran rumgeklopft bis es wieder geklappert und beim gegenschnippen leite vibrationen im innern hatte.
dann wieder eingebaut und seit dem ist es gut.... keine WBA mehr nach dem starten des Motors.
Versuchs mal....
Gruß Jumbo
Geändert von Jumbo1909 (07.08.2005 um 03:32 Uhr).
Jumbo1909 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schiebedach macht sich Selbständig scheka123 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2009 21:59
Innenraum: Tageskilometer machen sich selbständig!?! thomas@750i BMW 7er, Modell E32 4 17.03.2005 10:32
Getriebe kaputt? Ruckt-Drehzahl macht sich selbständig Big 7 BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2004 20:42
Hintere Kopfstütze macht sich selbständig LK730 BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2004 21:24
ASC dekativiert sich selbständig BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 13.03.2003 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
