Alt 25.10.2004, 17:22   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Getriebe kaputt? Ruckt-Drehzahl macht sich selbständig
Hallo, schon kommt das nächste Problem
Wenn ich bei langsamer Fahrweise mich ein Stück ausrollen lasse ohne Gas zu geben, zB. vor einer Kurve, und dann wieder gesittet beschleunige macht es manchmal einen heftigen Schlag im Getriebe.
Laut BMW ist da alles OK.
Eben fuhr ich mit ca. 80 Kmh und habe etwas stärker beschleunigt, da blieb die Drehzahl bei 4000Um. kurzzeitig stehen, obwohl ich den Fuss längst vom Gas weg hatte.
Ein paar hundert Meter weiter ging die Drehzahl plötzlich selbständig wie von Geisterhand hoch auf 4000 Um.
Ein paar Meter weiter fing er kurz an ein wenig zu bocken.
Kann mich jemand beruhigen oder ist das doch etwas Ernstes???
Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 18:32   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
<Hast du das Teil schon mal resetet, was besseres fällt mir leider auch nicht ein. 15 Minuten die beiden Pole überbrücken dann sollte die Elektrik wieder durchblicken. Wenn nicht überbrück die Pole bei angeschlossener Batterie und schau dich nach was neuem um.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 18:51   #3
Big 7
Hallo mal wieder, diese Anleitung zum Reset habe ich gefunden, was ist denn mit Punkt 2 gemeint Soll der Schlüssel in die letzte Stellung wie beim anlassen des Motors gebracht werden ?
Der Reset wird folgendermaßen vorgenommen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Fahrzeugkabel (+ ; -) für 10 Minuten zusammenhalten.
4. Zündung wieder aus
5. Batterie wieder anklemmen (zuerst + dann -)
6. Fertig
Alt 25.10.2004, 18:54   #4
Big 7
Noch ne dumme Frage, wird beim Reset auch der Fehlerspeicher gelöscht oder bleiben diese Daten erhalten?
Alt 25.10.2004, 18:56   #5
boogie
Fahrzeug: CL600
Genau, danach ca 50 km fahren, er sollte dann wieder wie ein neugeborenes fahren. Wunder dich nicht wenn er am Anfang etwas verrückt spielt, das gibt sich bald.
Boogie
Alt 25.10.2004, 20:37   #6
Big 7
Sooo, ich habe gerade ein Reset durchgeführt.
Der schaltet tatsächlich anders
Im Bordcomputer der durchschnittliche Verbrauch wurde auch genullt, da steht jetzt ein Verbrauch von ca. 3 Liter weniger als ich sonst auf der Strecke stehen habe.
Kann das denn auch Auswirkungen auf den tatsächlichen Verbrauch haben oder lügt der BC jetzt mehr
Er schaltet jetzt zu anderen Zeitpunkten als vorher und hat auch eine bessere Beschleunigung, oder ich leide an Einbildungen
In den Situationen wo er sonst mal geruckt hat beim schalten, schaltet er jetzt normal, nur zu beginn meiner Fahrt hatte er noch einmal ein rucken, allerdings schwächer als vorher.
Ansonsten, direkt nach dem Reset, hat er nicht gesponnen, war alles normal.
Ich habe allerdings nur 30 Km abgerissen, hoffe das reicht erst mal zum anlernen.
Hätt ich fast vergessen, die "Drehzahlhänger" scheinen auch nicht mehr vorhanden zu sein.
Alt 25.10.2004, 20:45   #7
boogie
Fahrzeug: CL600
Unglaublich was das ausmacht, gell. Er lernt jetzt alles wieder neu.
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
