Alt 02.09.2005, 19:51   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard zu niedriger leerlauf nach start
hallo! hab eseit einiger zeit nach dem starten einen zu niedrigen leerlauf. hört sich immer an als wenn er gleich ausgeht. wenn er dann warm ist ist alles ganz normal. habe mittlerweile gecheckt bzw. gewechselt:
rückschlagventil pumpe neu
zündkabel geprüft
gat-kat abgeklemmt
ansaugsystem auf dichtigkeit geprüft
drosselklappe geprüft
LMM ausgetauscht
Leerlaufventil getauscht
kerzen neu (alte waren ok trocken und gleichmäßig)
benzinfilter neu
verteiler und finger OK
ventile geprüft und eingestellt
oel gewechselt mit filter
fällt euch noch was ein????????????ß
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: kalter motor zu niedriger leerlauf UBE BMW 7er, Modell E32 4 14.08.2005 18:32
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 12:38
zu niedriger Leerlauf M62B44 Road-Runner BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2004 19:47
sägender Leerlauf Henning BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2003 13:32
M30 3.5 zu niedriger Leerlauf Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2002 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
