Alt 13.08.2005, 21:05   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard kalter motor zu niedriger leerlauf
hallo! habe seit einigen tagen folgendes problem:
kalter motor springt stotternd an, rumpelt sich dann bei ca. 650 umdrehungen ein (konstant) . hört sich dann so an als wenn er gleich wieder ausgeht.
motor läuft warm dann absolut einwandfrei !
als wenn die leerlaufanhebung kalt fehlt ?
LMM, Temperaturfühler (3,36 ohm/30 Grad) , Leerlaufsteller ( 20 ohm bzw 1 und 3 haben 40 ohm), Kerzen und Verteiler sind durchgemessen und einwandfrei! (LMM und Leerlaufsteller ausgetauscht, Verteiler, Finger und Kerzen sind neu)
Benzindruck ist auch ok sonst währen aussetzer bei vollast. Unterdruckschläuche und das gesamte Ansaugsystem wurden demontiert und geprüft: dicht.
Wat nu?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750i hält Leerlauf nicht Artos BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2005 12:38
Motorraum: Ölverbrennung nach Leerlauf/ Entlüftung?? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2005 11:06
zu niedriger Leerlauf M62B44 Road-Runner BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2004 19:47
Bei kalter Witterung ca. 1min bis zu ruhigem Leerlauf rstwend BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2004 18:29
M30 3.5 zu niedriger Leerlauf Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 06.07.2002 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
