Alt 03.08.2005, 20:23   #1
TJ
Fahrzeug: 735iA BJ1990, sterling-silber
Standard Schiebedach klemmt: Guter Tipp
Tag!
Hatte grad spontan Erfolg bei der Reparatur meines el. Schiebedaches. Es ließ sich heute morgen plötzlich aus der Hubstellung nicht mehr vollständig schließen, auf der Fahrerseite blieb es immer ca. 5mm über Dachniveau stehen. Nachdem der Motor einwandfrei funktionierte (Ausbau super-einfach) und sich das Dach trotz der nun fehlenden mechanischen Verbindung nicht manuell runterdrücken ließ, habe ich mal mit Preßluft einige Sekunden in der Sd-Kulisse rumgepustet - und dabei offensichtlich ein winziges Teil, was sich festgesetzt hatte und die Mechanik einseitig blockierte entfernt. Jetzt funzt alles einwandfrei!
Bevor Ihr also in die Werkstatt fahrt (da war ich gleich heute morgen wegen drohenden Regens als erstes) und die Euch zu Karosseriebauer schicken... pusten hilft auch manchmal :-)
Gruss, Thiemo
TJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2005, 16:03   #2
OEM2102
hatte gleiches Problem. Habs tagelang ignoriert, bis dann ein kleines abgebrochenes Metallteil zum Vorschein kam. Dach fährt wieder voll runter.
Hoffe das keine weitere Probleme auftauchen.
Frank
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Elektrik: Schiebedach macht sich Selbständig scheka123 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2009 21:59
Innenraum: Wieviele cm "klaut" das Schiebedach an Kopffreiheit? Tommy BMW 7er, Modell E38 24 12.12.2004 15:57
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
