Alt 14.11.2005, 16:34   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Standard Kühlwasser beim Fuffi wechseln?
Hallo!
Habe leider nichts über den Fuffi gefunden, nur über 730er und 735er. Erfahrungsgemäß ist das beim 750er jedoch anders.
Kann mir jemand Tipps geben wie ich die Brühe nach dem Austausch des Wasserventils und des beginnenden Winters komplett ausgetauscht bekomme?
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2005, 16:49   #2
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Hallo Newbie !
Der Kühlwasserwechsel geht beim M70 ganz einfach. Zum Ablassen kannst Du entweder die Ablassschraube unten links am Kühler herausdrehen (=elegantere Lösung) oder einfach den unteren Kühlwasserschlauch abmachen (gibt 'ne riesen Sauerei, geht aber auch).
Dann Schraube wieder rein bzw. Schlauch wieder dran und einfach am Ausgleichsbehälter neu befüllen, das Entlüften geht dann automatisch. "Massieren" der Kühlwasserschläuche von Hand fördert manchmal noch weitere Luft zu Tage. Dann Motor warmlaufen lassen, Heizung dabei auf maximale Temperatur, und hinterher Kühlwasserstand nochmals ergänzen - es kommt im Laufe der Zeit meistens noch etwas Luft raus.
Hier findest Du übrigens durchaus ein paar Informationen zum Kühlwasserwechsel beim V12:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=35508
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=35858
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 11:24   #3
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo!
Also einfach unteren Schlauch am Kühler ab, des war nix!
Haben jetzt noch nicht mal 5 Liter Frostschutz reingepasst!
Was nun
Alt 15.11.2005, 11:42   #4
Alles los gemacht? Also das kein Vakuum entsteht. Deckel Ausgleichsbehaelter?
Alt 15.11.2005, 11:48   #5
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Im Motorblock ist doch auch noch einiges an Kühlmittel. Der hat normalerweise 'ne gesonderte Ablaßschraube. Aber wo die beim Fuffi ist? In der Heizung bleibt auch was drin und die Schläuche laufen nicht alle restlos leer.
Hast Du 5 Liter reinen Frostschutz nachgefüllt? Die Hälfte des Kühlmittels sollte aus Wasser bestehen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 15.11.2005, 11:48   #6
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo Erich!
Wie beschrieben den unteren Schlauch am Kühler abgemacht und Deckel von Ausgleichsbehälter abgeschraubt! Mehr habe ich nicht getan.
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 13:43
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
Kühlwasser wechseln, wie? Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 1 07.09.2004 09:18
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 17:02
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
