Alt 09.11.2005, 13:05   #1
sk8terboy
Standard Drosselklappen Einstellen nach Batteriewechsel?
musste die Tage meine Batterie wechseln weil die auf einmal runter war und seit dem Wechsel läuft mein Auto wie ein Panzer
Nimmt sehr schlecht Gas an, und wenn dann mit einen Ruck und manchmal läuft er wie im Notprogramm wie eine "Schnecke"
War gerade bei BMW und die meinen evtl müssen die Drosselklappen neu Einprogrammiert(Eingestellt) werden!
Ist das normal immer nach einen Batteriewechsel
Würd mich auf Antwort freuen
ciao Tommi
Ps.: ist im iL nicht auch eine zweite Verbaut, und wenn wo?
Alt 09.11.2005, 13:21   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
ciao Tommi
Hallo Tommi, ich weiss, dass das im E32er Forum schon einige Male
sehr ausführlich abgehandelt wurde, das kann man selber machen, such mal
kurz dort, sollte zu finden sein, hoffe ich doch.
Ja, das scheint normal zu sein, das war irgend was so in der Art, wie
beim Reset, dann Batterie anhängen und drei mal hintereinander Gas geben bis 4500 U/Min. aber eben musste suchen.
Geändert von E32E38 (09.11.2005 um 13:28 Uhr).
Alt 09.11.2005, 13:37   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Ich hab das bei meinem E32 750i nie machen müssen wenn ich die Bat.getauscht habe war immer alles wie vorher.
Alt 09.11.2005, 14:15   #4
Es kommt beim E32 darauf an, wie lange die Batterie ab war.
Wenn sie lange genug runter war, dass sich alle Elkos geleert haben und somit das angelernte Programm weg ist, muss halt synchronisiert werden und wieder angelernt. Anleitung siehe meine Seite unten.
Kannst ja beim E38 auch probieren, geht schon nichts kaputt.
Motorraum: Ventile Einstellen Oder Nicht??? möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2006 20:44
Spur einstellen aber wo am besten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 40 06.08.2005 20:22
Innenwiderstand Drosselklappen principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 0 24.04.2005 13:56
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 23:46
Ventile einstellen = unrunder Kaltlauf ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
