Alt 21.12.2005, 12:26   #1
Tommi
Standard Heizung ist nur lau warm. Entlüften? Wie??
Hallo an alle 7er Piloten
Bei meinem 7er wird die Heizung nicht so richtig warm, wie es im Winter der Fall sein sollte. Im Gegensatz der 3er von mir. Nach kurzer Zeit bollert der volles Programm, aber bei meinem Lieblings Auto(den 7er)nur lau warme Luft. Hatte im Sommer mal den Kühler gewechselt, muß ich da jetzt irgendwas entlüften? Keine Angst wie man die Heizung aufdreht, das hatte ich schon im letzten winter gecheckt
Was kann ich tun????????
Gruß an alle TOMMI
Alt 21.12.2005, 12:44   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der E30 3er ist in Sachen Heizung seiner Zeit vorraus gewesen.
Das was der E30 damals an Heizleistung aus den Düsen hatte hat der E32 7er niemals.
Aber wenn die Luftgeschwindigkeit ok ist und die Wärmemenge bei "Temperaturregler auf Voll" gering ist, dann ist entweder einer der Temperaturfühler im Innraum defekt oder, was wahrscheinlicher ist, Luft im System.
Daher:
Kaltes Kühlsystem öffnen und Flüssigkeitssatnd ermitteln. ggf. auffülen.
Nun den Wagen an einem steilen Berg parken oder mit dem Wagenheber die Front anheben. Deckel bei laufendem Motor und voll eingeschalteter Heizung vorsichtig öffnen. Wasser nachfüllen. ggf. auch die Entlüftungsschraube (wo vorhanden) öffnen.
Motor betriebswarm werden lassen (Kühler wird deutlich fühlbar warm) und weiter entlüften. Bis der Motor warm ist und die Wärmemenge des Luftstrom aus den Düsen ok ist und keine Luft mehr im System ist.
ggf. dazu mehrfach die Drehzahl ca. 10 Sekunden auf ca. 3000 U/Min halten.
Signatur:
Alt 21.12.2005, 12:52   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, Was hast du für einen 30er, R6 oder V8?
Auf jeden fall wie FrankGo schreibt, vorne höher stellen. Beide Temp-Regler ganz auf Deckel nicht verschliesen und laufen lassen.
Hi FrankGo auch wieder mal im Forum nach langer Enthaltsamkeit?
Gruß Reinhard
Alt 21.12.2005, 12:57   #4
Tommi
Das ist ein R6 und der 3er ein e36.
Vielen dank für den Tip mit dem Berg! Werde ich morgen mal probieren
Alt 21.12.2005, 12:58   #5
FrankGo
Ja das ist Zufall...
Ich wollte unbedingt meinen 3.601sten Beitrag schreiben.
... und da ich mir nun wieder "etwas mit 7" kaufe ...
ein 750i ... von SE *g*
Alt 21.12.2005, 13:08   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Frank
Wie schön bist vom 7er Fieber nicht losgekommen
Gruß Reinhard
Alt 23.12.2005, 12:51   #7
Tommi
Habe den Bock ,it laufenden Motor einen Berg gestellt (Front richtung Berg) ,und den Kühlkreislauf am NachfüllTank geöffnet. Leichte verbesserung ist zu bemerken, aber nicht so wie es früher war.
Vieleicht tut es ja auch was zu Sache das die Temperaturanzeige immer bei der Fahrt in der unteren Hälfte sich aufhält, und nur wenn er steht im mittel Bereich ist
Alt 23.12.2005, 13:18   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Tommi
War bei meinen alten 735 auch so, habe ein neues Termostat eingebaut, und oh Wunder, es war keins drin, da wird er bei der Jahreszeit nicht warm, im Sommer hatte ich nichts gemerkt, als aber die Temperatur in den Keller ging, wars mit der Heizleistung vorbei.
Gruß Reinhard
Alt 23.12.2005, 13:24   #9
Tommi
Danke ROTTALER
Muß ich mal prüfen ob das böse DING noch drin ist , das währe natürlich dumm wenn nicht.
Alt 23.12.2005, 13:54   #10
rene-103
Wie sieht es denn mit dem Innenraumfilter aus,den schonmal gewechselt ??
Gruß René
rene-103 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Heizung nur auf einer seite warm !!! msgmsg BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2005 16:22
Innenraum: Heizung warm - Gebläse wird schwächer HighWheels BMW 7er, Modell E32 11 23.09.2005 11:36
Heizung macht nur Beifahrerseitig warm NBA BMW 7er, Modell E38 9 13.09.2005 18:17
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 17:30
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
