Alt 10.12.2002, 17:26   #1
comix
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Wasserverlust
Hi Leutz,
mal ne Frage:
Wieviel Kühlwasserverbrach kann man tolerieren ?
Hintergrund ist, das mein Baby mich seit es kälter geworden ist gelegentlich um Wasser bettelt.
Schaue ich dann in den Ausgleichsbehälter, fehlt so etwa 1/4 Liter.
Das hat er innerhalb der letzten 2000 km etwa 3mal gemacht.
Ist es jetzt Zeit sich Sorgen zu machen ?
Ps: Öl ist klar und in der normalen Nebelflut aus den 2 Rohren ist nicht zu erkennen ob da was durch den Auspuff geht oder nicht.
[Bearbeitet am 10.12.2002 von comix]
comix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 17:38   #2
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard 750er kaufen!!!
Nein im Ernst, ich glaube der Kühlwasserverlust ist ein Problem der 7er !!!
(Vorallem noch bei den E32) aber auch beim E38 habe ich schon so das einte und andere gehört, glaube aber weniger das es ein Problem der Zylinderkopfdichtung ist.
Vermutlich ist ein Schlauch oder der Kühler undicht. (hast du oben am Einfülldeckel Kühlwasserspuren??) dann könnte es auch daran liegen, das der Deckel nicht mehr dicht ist, (entlüftung etc. )
Hoffe du findest es bald heraus
Grüsse
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 17:38   #3
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Tolerabel ist NULL !
Der Kühlkreislauf ist ein geschlossenes System.
Ein 3/4 Liter in 2000 km ist ein Problem, da ist etwas undicht.
Am besten mal abdrücken und sehen wo es rausläuft.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 17:52   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard @ comix
Guckst Du Interner Link) hier. Das Problem hatte ich auch. Bei meinem Auto war es eine Pumpe. Aber auch andere Varianten sind möglich. Viele ... leider. :(
Franz
(Murphy)
Alt 10.12.2002, 20:35   #5
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
Standard @franz
Hallo habe dein bericht auch gelesen die wasserpumpe die bei franz gewechselt wurde ist die elektronische zusatzwasserpumpe sie sitzt am motor hinten es ist ein schwarzes plastikteil wo 3 wasserschläuche reingehen am besten siest du sie wenn du am kopf der fahrerseite mit einer taschenlampe reinleuschtest es ist ein bisschen quälerei sie zu sehen da der spalt hinten ziemlich eng ist wechseln kannst du sie entweder von unten oder du baust oben die ansaugbrücke ab das würde ich dir nicht empfehlen. :zwink
Mr.Body730iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klappergeräusche, Wasserverlust love bmw BMW 7er, Modell E32 4 22.04.2004 16:05
Wasserverlust... Schiller BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2003 14:16
Ölverlust - Kühlwasserverlust HB750i BMW 7er, Modell E32 9 21.11.2002 22:43
Wasserverlust 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 1 05.11.2002 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
