Alt 05.11.2002, 17:30   #1
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Standard Wasserverlust 750i
Zwar folgendes wenn ich wasser im Stand aufgiesse,plätschert es schon vorne unten am Block wo es geriffelt,genau da wo beide Bänke zusammen kommen runter,auf das Metallrohr was dort quer entlang läuft.Welche Ursachen kann das haben.BMW meint entweder Wasserpumpe oder Dichtung vom Sammler def. bzw. anschlüsse an der Pumpe undicht!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2002, 19:53   #2
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Schau ganz genau wo es rausplätschert! Wenn es so plätschert, dann könnte es ein Dichtring in dem Metallrohr oder ein Kühlmittelschlauch von der Wasserpumpe abgehend sein. Bei grosser Wassermenge kann es fast keine Papierdichtung sein, weil ja auch die Flansche ziemlich genau gefräst sind und auch ohne Dichtung nicht soviel durchlassen, es sei denn sie sind locker. Am besten unters Fahrzeug gucken und nen Helfer das Wasser in den Behälter giessen lassen.
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schwächen 750i ClausV8 BMW 7er, Modell E32 2 08.05.2004 05:37
Passt die M5 Übersetzung an 750i -91 schnitzer BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2003 06:57
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 00:42
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
