29.01.2006, 20:25
Fahrzeug: 750i (E32)
Kombiinstrument spielt verrückt
Hallo hab folgendes Problem:
Mein Kombiinstrument spielt verrückt. Bordcomputeranzeige und Gangartanzeige kommen unterschiedliche Buchstaben(wenn überhaupt was kommt), Tankanzeige ist bei kaltem motor beim 1. strich und wenn zündung an ist und das standlicht eingeschaltet ist geht die Tanknadel auf 25l hoch (tank fast leer). Drehzahlmesser geht einigermaßen. Wenn ich dann ca 4 oder 5 mal den motor kurz hochdrehen lass kann es sein dass sich wieder alles fängt und alles funktioniert wie es sein soll. Aber nach 1-2minuten standgas spinnt wieder alles.  Was kann das sein??
Vielen dank im vorraus
MFG
Markus
29.01.2006, 20:38
Batterie zu schwach
oder
die Elkos sind kurz vor dem Ende.
Wenn die Batterie zu schwach ist, kommt das schon mal vor.
Pruef mal die Batteriespannung.
29.01.2006, 21:44
† August 2007
Hi Kurtle
Ich Tippe auch wie Erich auf die beiden Probleme, mess mal die Bordspannung im Stand, bei Standgas und bei 1500U/min.
Im Stand vermutlich um die 11V, im Leerlauf sollten es schon 13,8V sein, ebenso bei 1500U/min. Ist in leerlauf weniger als 13, wird der Regler in der Lima langsam zum tausch fällig.
Gruß Reinhard
30.01.2006, 01:00
sorry, aber was sind elkos? Werde mal die spannung überprüfen. Danke sconmal im vorraus.
30.01.2006, 01:25
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hallo Markus
Wenn du die Suchmaschine bemühst, bekommst du zum Kombiinstrument Lesestoff fuer 3 Monate ^^
http://www.7-forum.com/forum/search....earchid=642314
Hatte ich vor kurzem auch erst. Bei mir lag es an der Batterie.
Grus Sebastian
30.01.2006, 01:36
habe die suchfunktion probiert, nur eins ist mir noch nicht klar. bei dem bild http://tridem.han-solo.net/auto/erich/elkos.jpg sind blaue, rote und gelbe pfeile. Was sind die elkos und was sollte ich austauschen??
MFG
Markus
