03.06.2005, 19:42
Frage zum Kombiinstrument
Heute habe ich meinen Wagen im Innenraum etwas saubergemacht unterm Kombiinstrument war auch etwas Dreck den man nur rausbekam wenn man das Kombiinstrument ausbaut gesagt getan, außerdem brauche ich eh etwas Übung wenn demnächst Chrom Tachoringe reinkommen
Mir ist dann aufgefallen das auf dem Kombiinstrument E39 High draufsteht, sollte da nicht E38 draufstehen?  Habe dann nach einen Herstellungsdatum gesucht aber nichts gefunden, steht da das Datum überhaupt irgendwo drauf??
Wie ist das bei euch steht da auch E39 high drauf?
danke
mfg, kj.
03.06.2005, 20:37
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo KJ,
ja, das ist nicht ungewöhnlich daß auf der Gehäusefront E39 drauf steht.
Ich hatte auch ein paar Geräte hier die von E38-Fahrern waren aber auf denen E39 außen an der Front stand.
Die beiden Instrumentenkombis sind im Grunde genommen gleich - es gibt nur wenige Unterschiede.
Normalerweise hat das E38-Kombi oben in der Mitte an der Front keine Aussparung. Der E39 braucht diese jedoch um das Gerät einbauen zu können.
Es kann aber auch sein, daß die Front mal gegen eine andere ausgetauscht wurde - vielleicht vom Vorbesitzer, oder einer Werkstatt.
So oder so - es ist kein Problem.
Gruß aus Werne
Guido
03.06.2005, 20:56
Hallo M8-Enzo,
Also erstmal Danke für die Information
Eine Aussparung hat das Instrumentenkombi oben in der Mitte nicht, ob das Instrument mal getauscht wurde kann ich leider nicht sagen jedenfalls nicht wegen Pixelfehlern außer die sind wieder aufgetaucht  habe auch kein Herstellungsdatum gefunden, wo steht dieses den normalerweise?
Aufgrund der Pixelfehler muss ich dir das Kombiinstrument eh mal zukommen lassen allerdings erst im Spätherbst dieses Jahres wenn der Wagen wieder abgemeldet wird!
mfg, kj.
03.06.2005, 21:34
Hallo KJ,
Du findest oberhalb auf dem Instrumentenkombi einem länglichen weißen Aufkleber der über das Gehäuse und der Rückwand geklebt wurde (natürlich siehst Du das nur, wenn das Gerät ausgebaut ist).
Auf diesem Aufkleber kannst Du das Herstellungsdatum erkennen.
Gruß aus Werne
Guido
PS: Bzgl. der Pixelfehler kannst Du Dich gerne noch einmal melden.
