13.04.2010, 22:31
Fahrzeug: E32-730iA (10.92), W124 E420 (10.93)
730i V8. Passt irgendwas vom anderen V8, um mehr Leistung zu bekommen ?
wollte mal wissen ob man dem 3,0l V8 nicht irgend was vom z.b 3,5l 4,0l 4,4l Motor verbauen kann um aus dem 3,0l mehr leistung zubekommen ?
Hab gehört das man die Drosselkappe vom 4,0l verbauen kann um ein wenig mehr leistung zubekommen ! stimmt dies ? oder gibt es irgend welche anderen möglichkeiten ohne einen total umbau machen zu müssen ???
frage nur weil es mich interessiert und ich schnell an solche teile rankomme !
13.04.2010, 23:33
schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Ja, die größeren Kolben passen! Musst den Block allerdings heiß machen, um Sie reinzubekommen
13.04.2010, 23:40
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Da kannste dir gleich nen 740er holen oder die Motoren umbauen. Haste zehn mal mehr davon.
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
14.04.2010, 00:27
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Einspritzdüsen.
14.04.2010, 01:26
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
das würde ich mal so stehen lassen, und es erstmal mit einen Chip versuchen der dir eine Mehrleistung von ca. 10% bringt.
Und das wären auch 239 Pferdchen die dann gesamt zur Verfügung stehen statt den 218, einen K&N Filter fürs Filtergehäuse, keinen offenen und es sollte passen..
Das ist weniger Arbeit, ist auch sicherer als das vermutliche Umbauen und Experementieren, was schnell in die Hose gehen kann.
Eine Schärfere Nockenwelle und ein Fächergrümmer bringt sicher was, aber findest die im 740iger?
Oder doch der 4,0l wie von einen Vorredner geschrieben.
Da ist guter Rat teuer oder kann teuer werden, vieleicht hat noch jemand einen Tip, der dir weiter hilft.
14.04.2010, 07:47
_________________________
Zitat von boxerheinz
Die Einspritzdüsen.
Soweit ich informiert bin, sind die Einspritzdüsen im M60/M62 alle gleich.
14.04.2010, 07:57
14.04.2010, 11:49
Richtig.Er wollte doch wissen was er vom 740er übernehmen kann.
14.04.2010, 11:53
Ich dacht er wollte Zeug übernehmen was ihm mehr BUMS in die Karre bringt
14.04.2010, 11:55
Built to go not to show!
Neee, er wollte wissen was er übernehmen kann und mehr Leistung bringt...
Ich denke der Chip von Erich ist das einzige was Sinn macht. Klassische Tuning-Maßnahmen sind zu aufwendig als daß es sich lohnen würde, denn da macht nur das Komplettprogramm Sinn. Da wäre der Umstieg auf ein 740er sinnvoller...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
