Alt 27.02.2006, 21:40   #1
Bastian728
Fahrzeug: 730d xDrive (G11, 03/2021)
Standard Kombiinstrument defekt?
ich glaube, dass mein Kombiinstrument seit gestern defekt ist.
Zuerst leuchteten die Kontroll-Lampen ABS und ASP/DSC auf (laut Anleitung: Ausfall des Systems), danach verabschiedeten sich auch noch Geschwindigkeitsanzeige, Verbrauchsanzeige, Kilometerzähler und Tageskilometerzähler. (Daher glaube ich, dass ABS und ASP/DSC einwandfrei funktionieren, es aber nur falsch angezeigt wird.)
Nachdem ich den Wagen ca. 5 h geparkt hatte, funktionierte alles wieder. Doch seit heute morgen habe ich wieder das gleiche Verhalten. Die oben beschriebenen Anzeigen funktionieren nicht mehr.
Ist mein Kombiinstrument defekt, liegt es vielleicht an der Software, Kabelverbindungen, Sicherungen, ...?
Hat jemand ein ähnliches Verhalten bereits kennengelernt?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß!
Bastian
Bastian728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 21:42   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50208
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=45281
Könnte es das sein
ABS Kannste ja testen ob es geht
Aber nich zu forsch, sosnt gibbet Bremsplatten
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 21:46   #3
Bastian728
Danke für den Hinweis.
Eher nein, da keines der beschriebenen Probleme bei mir auftritt.
Könnte aber darauf hinweisen, wenn ich beim Freundlichen vorbeischaue?!
Alt 27.02.2006, 23:42   #4
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Bastian,
bei diesen Außentemperaturen ist es nicht ungewöhnlich daß es zu diesen und ähnlichen Funktionsstörungen kommt bzw. kommen kann.
Es würde mich aber wundern wenn bei Deinem Auto tatsächlich ein Defekt im IK vorliegt. Fast immer liegt es an der Batterie und/oder an den angeschlossenen Kabeln! Wenn die Batterie etwas zu schwach wird (gerade morgens bei diesen Temperaturen nichts ungewöhnliches) kann es zu diesen und ähnlichen Funktionsstörungen kommen. Wenn Du eine Weile gefahren bist und das Auto erneut startest ist der Fehler meistens weg.
Daher prüfe zuerst die Batterie selbst ob diese immer noch die volle Kapazität besitzt. Dann die Polklemmen der Batterie auf einwandfreien Kontakt. Dann die Sicherungen (nicht nur Sichtprüfung!).
Wie gesagt, erfahrungsgemäß liegt es an der Batterie! Wenn Du diese erneuerst sollte das Problem bereits weg sein.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 23:48   #5
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Hallo bastian,
ich weiss nicht ob es bei dir was bringt, bei mir und vielen anderen hat es wunder bewirkt, das resetten des systems.
folgendes durchführen:
1. Batterie abklemmen (zuerst - , dann +)
2. Zündschlüssel auf "Zündung ein"
3. Die beiden Kabel (+ ; -) 10 Minuten lang zusammenhalten.
4. Zündung aus
5. Batterie anklemmen (zuerst +, dann -)
das wars schon.
kannst auch in die suchfunktion reset eingeben, gibts viele themen darüber mit verschiedensten problemen.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 06:17   #6
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Hallo Bastian,
vor einiger Zeit hatte ich die ganz gleichen Symptome an meinem 740er.
Bei mir stellte sich ein ABS- Radsensor als der Übeltäter heraus. Vorsorglich hat man noch zwei andere, die ebenfalls schon ziemlich angegriffen waren gleich mitgetauscht und jetzt ist wieder alles im Lot!
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 17:53   #7
Bastian728
Hallo zusammen,
ich war beim Freundlichen:
- Radsensoren geprüft > OK
- Steuergerät geprüft > defekt
- Steuergerät ausgetauscht
- Thermostat geprüft > defekt
- Thermostat ausgetauscht
= EUR 921,92
Na ja, das Thermostat war eh schon seit ein paar Wochen nicht OK. Ist ja auch bekannt, dass das häufiger mal ausfällt.
Mit dem Steuergerät habe ich wohl Pech gehabt ...
Gruß!
Bastian
Alt 01.03.2006, 18:48   #8
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hallo!
@Bastian728
Welches Steuergerät haben sie denn gewechselt? Das Grundmodul?
Ein Freund von mir hat zur Zeit das exakt gleiche Problem bei seinem 530d. Kombiinstrument spielt verrückt (mit Ausnahme Drehzahlmesser, der funktioniert).
Komisch ist nur das er meint wenn die ABS und ASC Leuchten kommen, geht auch die Servo nicht mehr richtig
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 18:53   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
damit die komplette servo nicht mehr geht, müsste der riemen ab sein. dein freund meint wohl die servotronic oder?
und die fällt gleichzeitig mit dem ABS aus, weil wahrscheinlich kein geschwindigkeitssignal mehr anliegt
dies wiederrum kann einige ursachen haben..
mfg Benni
Alt 01.03.2006, 19:04   #10
eurojet
Hi!
Dacht ich mir auch, ich kenne den Wagen jedoch gut, soweit ich informiert bin hat er keine Servotronok, werde ich morgen erst mal checken.
Eurojet
PDC defekt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 19.04.2011 07:49
Gas-Antrieb: Kardanwelle defekt - Hilfe! Netjoker BMW 7er, Modell E32 21 11.04.2006 10:44
Innenraum: Frage zum Kombiinstrument KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 21:34
Elektrik: E32 Instrumentenkombi Leiterplatte defekt Alberto BMW 7er, Modell E32 1 15.12.2004 10:59
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
