Alt 30.05.2006, 18:12   #1
Morpheus747
Frage Autoradio
habe gerade mal das BMW Professional RDS (MID) ausgebaut und nach den Steckern geschaut. Das ist ja so ein riessen Klotz. Hätte gerne ein anderes Radio drin. Jetzt habe ich nach Adaptern geschaut und auch welche gefunden. Es gibt aber zwei verschiedene. Einmal mit Aktivsystem und einmal ohne. Welches brauch ich denn jetzt? Watt soll denn das Aktivsystem genau sein?
Hiermal die Links.
Und nach Radioblenden hab ich auch geschaut. Kann keine finden. Soll das heissen, die DIN Radios passen in den E38? Bei den anderen Modellen gibts blenden.
Danke
ALex
Geändert von Morpheus747 (30.05.2006 um 18:19 Uhr).
Alt 30.05.2006, 18:29   #2
boarder79
Es kann nur einen geben.
Benutzerbild von boarder79
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
hi,
also die radios bekommst du rein es ist ein din schacht, aber was das mit den steckern auf sich hat kann ich dir leider nicht weiter helfen.
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
boarder79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 07:37   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ich würde ja mal den Verkäufer fragen, wo da der Unterschied ist.
Wäre doch wohl die einfachste Lösung, oder?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 31.05.2006, 07:54   #4
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Bist du dir sicher das du das richtige Teil ausgebaut hast ? Das Radioteil bei Systemen ohne Bordmonitor ist nicht grösser als ein normales Radio und sitzt über dem MID. Mit Bordmonitor ist es relativ gross, sitzt aber im Kofferraum.
Das sogenannte Aktivsystem gab es im E38 garnicht. Da wurde nur zwischen Stereo und Hifisystemen unterschieden. Die Hifisysteme hatten einen eigenen Verstärker der im Kofferraum untergebracht war. An diese Systeme kannst du nicht so einfach ein anderes Radio anschliessen. Allerdings stimmen die Angaben des Verkäufers auch nicht so ganz , da die Anschlussstecker ich glaube 99 geändert wurden. Also können diese Adapter nicht bis 01 passen.
Passen ganz einfach . Der Schacht über dem MID ist ein ganz normaler DIN Schacht.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Einbau Autoradio PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2006 15:58
Suche Autoradio Heiko Suche... 0 26.12.2005 13:02
Aux In Interface fürs Autoradio / Line In Adapter Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 0 16.04.2004 10:37
Autoradio mit CD-Player nachrüsten? a_thieme BMW 7er, Modell E38 0 13.11.2002 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
