25.01.2006, 15:08
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) 2/1991)
Einbau Autoradio
Ein herzliches HALLO zusammen,
meinereiner möchte sich in sein gerade erstandenes Wägelchen ein Autoradio einbauen.... soweit sogut. Der Vorbesitzer (grrrrrr...)  hat sich ein sehr billiges NONAME-RADIO eingebaut und,- es kommt wie es kommen muss, einige Kabel aus dem Orginalstecker entfernt. Mit OS meine ich den Stecker, der in dem Armaturen-Brett liegt. Der sieht bei mir quadratisch aus mit ca. 15 Kabeln die dort angeklemmt sind. FRAGE: Hat jemand die belegung von dem Stecker??
Vielen Dank und gute Fahrt
Peter
25.01.2006, 15:44
† August 2007
Hi PeterDüsseldor
Habe den Schaltplan angehängt.
Gruß Reinhard
25.01.2006, 16:09
Hey Reinhard,
vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
äääähmmm, wie kann ich erkennen, was überhaupt in meinem Wagen eingebaut ist......?????? (Klingt doof,- isses auch....)
Also, ich habe im Kofferaum unter den Hecklautsprechern (wobei ich nicht weiss ob da überhaupt welche drinne sind) je eine Box von Kenwood hängen....(ca. 4xZigarettenpackungen groß) ich hab keine Ahnung was datt Dingen macht,- hab aber auch noch nicht nachgeschaut was drauf steht........ oder hast du eine Ahnung???
Peter
25.01.2006, 16:32
† August 2007
Hi Peter
Mach ein Foto und stell es rein, Hellsehen hab ich noch nicht gelernt.
Schau ob hinter der linken Kofferraumverkleidung der Verstärker sitzt, dort ist er vom Werk aus, ein schwarzer Blechkasten mit einem weißen und schwarzen 12pol Stecker, dazwischen eine Sicherung.
Gruß Reinhard
25.01.2006, 16:58
Hey Domteur,
OK... werde es versuchen ein Foto zu machen und die BOX zu suchen.
Peter
