Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.03.2009, 20:38   #1
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard RDC goes Kompfortstart
Habe heute den Kompfortstart vom Zündanlaschalter (ZAS) in die Wurzelholzleiste anstelle des RDC-Taster verlegt. Somit kann ich den Dicken anlassen, nachdem ich den Zündschlüssel auf Stufe-2 gestellt habe; mich angeschnallt und dann via Tastendruck. Geht wunderprächtig.
Hier der Plan (alles nochmal anbei als pdf):
Ich habe den RDC-Taster an der Tastseite abgeschliffen, damit das RDC-Zeichen weg ist. Darunter kam dann der transparente Träger zum Vorschein. Somit ist der Taster durchsichtig und komplett ausgeleuchtet.
Problem ist nur, daß dabei auch ein kleines viereckiges Loch für die Serien-LED´s (die grünen) auftauchte. Vielleicht schließe ich das Loch oder mache noch eine Status-LED vom CarPC mit rein.
Zuerst MUSS der RDC-Taster zerlegt werden und die darin befindliche LED gedreht werden. Am besten würde ich eine rote Blink-LED vorschlagen, damit sie dem TÜV-Prüfer gleich auffällt.
Naja, auf jeden Fall habe ich den RDC am roten Kabel (Pin 7 am ZAS) angelötet. Leider ist dies Dauersaft und sie leuchtet die ganze Zeit. Also sieht man hier ob eine Batterie angeschlossen ist oder nicht
Wird aber dieses Kabel auf der anderen Seite (grünes Kabel; Pin 3) angeschlossen, leuchtet der Taster NUR, wenn der Schlüssel auf Stufe-2 steht (besser Idee, welche auch dem TÜV-Prüfer beruhigen dürfte).
Als Status für die LED, der Anlaßbereitschaft, nehme ich vom IKE (Kombi) die Leitung für die Batterieanzeige. Denn läuft der Motor, ändert sich der Status der Leitung und geht auf 12V hoch. Dadurch wird die LED von beiden Seiten bestromt und geht aus. Die im Kombi natürlich auch. Gibt es einen Fehler an der LiMa, leuchte das Batteriesymbol im Kombi UND der Taster. Aber in diesem Moment, dürfte der Taster keinem negativ auffallen
Tja, morgen werde ich dann das 1 Kabel noch umlöten.
Somit viel Spass beim nachbauen
Geändert von rubin-alt (10.10.2009 um 18:28 Uhr).
Alt 14.03.2009, 21:04   #2
rubin-alt
Hier sind die Fotos bei Nacht, damit es schön zur Geltung kommt:
Die Fotos sind nicht mit zu viel Rot aufgenommen worden, sondern ich habe eine Innenraumbeleuchtung mit Amber-LED´s:
Geändert von rubin-alt (01.04.2009 um 11:47 Uhr).
Alt 14.03.2009, 21:06   #3
Mcyoko
Fahrzeug: E38-750il(10.95)
Frage
find ich gut
aber... was ist mit deinem RDC.....weg
Mcyoko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2009, 21:33   #4
rubin-alt
@Mcyoko:
Isch habe gar keine RDC. Deshalb auch der Platz
Die Anderen mit RDC sollten dann den Orginal-RDC-Taster dann auf die Seite zum Helligkeitsregler setzen. Wird zwar im Detail wegen den Rundungen des Tasters an der linken Seite blöd aussehen, aber vllt. finde ich noch eine Lösung, wie ein alt ausgedienter Helligkeitsregler zum Taster wird...
Geändert von rubin-alt (14.03.2009 um 21:40 Uhr).
Alt 15.03.2009, 00:32   #5
rubin-alt
Standard Noch´n Tipp
Wer es nachmachen möchte und auch die Beschriftung vom RDC-Taster entfernen will, muss nicht zum Schleifpapier oder Bandschleifer greifen. Es ist nur eine Plastikfolie die auf den Träger gespannt ist.
Somit einfach nur an der Seite mit einem kleinen Schraubenzieher d´runter und abheben.
Felgen/Reifen: Rdc Toni.pt BMW 7er, Modell E38 11 14.05.2008 06:43
Rdc mathiasS BMW 7er, Modell E38 34 10.01.2006 00:10
RDC Albatross BMW 7er, Modell E38 23 15.12.2003 22:08
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 06:52
RDC Wolf740d BMW 7er, Modell E38 16 18.02.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
