15.12.2003, 20:38
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo Albatross,
danke für die Infos.
Meiner war Serie mit RDC, d.h. ich müßte in meinem Ersatzrad bereits ein RDC-Ventil haben.
Da ich nur ein Ersatzrad habe und dieses nicht von Sommer auf Winter wechsele, müßte also im Sommer, wenn meine nicht RDC fähigen Hamann Schlappen drauf sind auch das RDC fähige Reserverad drin haben.
Daraus folgere ich:
Mein Ersatzrad ist nicht das originale Ersatzrad und hat deswegen kein RDC-Ventil.
Mein Ersatzrad hat ein RDC-Ventil das Defekt ist oder dessen Batterien leer sind.
Mein Ersatzrad hat ein RDC-Ventil und ein einzelnes RDC-Ventil im Kofferraum reicht doch nicht um die Fehlermeldung loszuwerden.
Werde das mal bei Gelegenheit erforschen, oder mich doch durchringen den Hamann RDC-Nachrüstsatz, den es mittlerweile gibt für viele Teuros nachrüsten.
10.12.2003, 23:03
Original geschrieben von JB740
könntest im frühjahr mal probieren, ob das system mit einem sensor zufrieden ist (ersatzrad m. sensor)
dann fielen die lästigen fehlermeldungen weg.
gruss jürgen
könnte eine Möglichkeit sein.
Weiß jemand ob:
a) ein serienmäßig mit RDC ausgestatteter E38 in dem serienmäßigen Reservereifen schon serienmäßig ein RDC-Ventil hat ?
b) ob ein einzelnes RDC-Ventil ausreichend ist um die Fehlermeldung zu unterdrücken?
c) die Distanz vom Sender im Kofferraum (Reserveradmulde) zum Empfänger an der Achse (Hinterachse/Vorderachse) nicht zu groß ist bzw. durch die Karosserie dazwischen ein Farradayscher Käfig Effekt eintritt und die Impulse nicht stark genug wären ?
Hats schon mal jemand so austrixen können ?
[Bearbeitet am 10.12.2003 um 23:05 von fuzy. Grund: Fehlerteufel]
15.12.2003, 23:08
nachrüstsatz = ca. 250 eur
bei cuntz mit rabatt
ganz wichtig: es müssen die korrekten ventile sein.
siehe website BERU
gruss jürgen
Hallo Jürgen,
danke das Thema hatten wir schonmal. Weiß jemand ob diese RDC Ventile definitiv in "alle" Felgen passen ???
Ich habe Hamann PG3, vorne 9x19 mit 255/35 ZR 19, hinten 10x19 mit 295/30 ZR 19
Hamann will echte 400 Teuronen dafür !!!
Hamann labeled nur, der eigentliche Felgen-Hersteller ist OZ.
15.12.2003, 20:57
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
fuzy
siehe website BERU
gruss jürgen
15.12.2003, 20:51
Fahrzeug: E38
@fuzy;
trifft leider letzteres zu :( ...
Brauchst 4 Sensoren in deinen Sommerschlappen.
Hatte auch in den Sommerreifen RDC drin, hab dann gewechselt auf Winterreifen ohne RDC (gleiches Ersatzrad mit RDC blieb im Kofferraum). Prompt kam die Meldung *Reifendruckkontrolle inaktiv*. Gibt sich mit einem Sensor also nicht zufrieden...
Nach dem Wechseln auf Sommerreifen funzte das Ganze dann wie zu erwarten wieder einwandfrei.
Hab meine alten Winterreifen dann verkauft und mir einen bescheidenen Satz Winterreifen auf 18" mit RDC zugelegt. Seitdem ist Ruhe
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
07.12.2003, 20:50
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Möchte auf meine automatische Heckklappe nicht mehr verzichten.
Ich finde sie super.
Halt mich ärgert das RDC
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
11.12.2003, 07:02
@fuzy
zu a: Ein serienmäßig mit RDC ausgestatteter 7er,
hat auch RDC im Reservereifen.
zu b: Da du nur einen Wert abspeicherst,
wird er nur diesen abfragen, da er ja keinen anderen Werte hat.
Müßte eigentlich funktionieren.
zu c: Erübrig sich mit Antwort a.
Gruß Manni
08.12.2003, 09:49
Fahrzeug: E38
Jepp, genau die Einstiegshilfe vermisse ich. Bin zwar nicht gerade dick (hoffe ich doch zumindest  , 93 kg bei 1,96 m), aber meine Haxen sind so lang, dass ich beim Aussteigen öfters schon mal gegen das Lenkrad donnere, deswegen vermisse ich die Einstiegshilfe :zwink :(
7er Fan
08.12.2003, 00:47
Wiener Würstel
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Original geschrieben von Jo
stimmer ich zu, dass RDC störanfällig ist und man kaum etwas von diesem Extra hat! El. Lenksäulenverstellung..., na ja, nicht wirklich sinnvoll, wenn man es einmal eingestellt hat. Wieso dann elektr.?
Jo
Na nicht jeder ist so schlank wie du -> Ein- und Ausstiegshilfe sinnvoll
07.12.2003, 23:12
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Jo
