Alt 05.12.2006, 15:59   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ausrufezeichen Klimakompressortausch - Kabel passen nicht! HILFE!
So, endlich habe ich einen Kompressor bekommen der fantastisch läuft, passt auch perfekt, nur die Kabel!
Mein alter Kompressor hat ein einziges dickes Kabel, das lediglich die Magnetkupplung steuert (ein, aus), Masse kommt über das Gehäuse.
Der neue Kompressor hat drei dünnere Kabel, wovon eines die Magnetkupplung steuert, die anderen beiden gehen in den Kompressor selbst! Wozu sind die beiden Kabel? Meine Werkstatt ist ratlos. Sind die eventuell von einer Stetigregelung, oder einem Ventil??? Könnte man die überbrücken um eventuell den Komp. immer mit voller Power laufen zu lassen? Meine Klimaautomatik "regelt" ja sozusagen über das Zu- und Abschalten des Kompressors per Magnetkupplung! Man müsste ja nur wissen für was die beiden Drähte sind, die in den Kompressor gehen. Mechanisch passt ja alles.
Ich hoffe unter euch Experten ist auch jemand der sich damit auskennt. Will nicht schon wieder Kompressoren durch Deutschland schicken. Hab's langsam dicke.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: querlenkerlager passen nicht! unterschiede? seba BMW 7er, Modell E32 4 14.11.2006 21:14
Chromblenden 730i passen nicht?! Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 7 09.04.2006 11:20
Felgen/Reifen: E31 auf E32 passen, aber HILFE! run4love BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 21:39
Hilfe *DRINGEND* ZV-Kabel Freddi BMW 7er, Modell E32 1 06.09.2003 22:29
Traumfelgen gefunden_und passen nicht :-(((((( MAriohr BMW 7er, Modell E32 8 28.11.2002 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
