Alt 14.11.2006, 19:05   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard querlenkerlager passen nicht! unterschiede?
Hilfe!!!
Nachdem ich heute den gesamten Vormittag mit meiner Bremsanlage verbracht habe, wollte ich noch auf die Schnelle die Querlenkerlager vorne umpressen.
Ich habe mir vor einiger Zeit schon die Neuen Lager gekauft.
Heute das Böse Erwachen: Die Lager sind nicht gleich, die neuen sind einen Hauch dünner, sodass man sie quasi saugend durch den Querlenker schieben kann!?!?
Gibt es Unterschiedliche Lager?
Ich wurde bei BMW nur gefragt, ob die querlenker alu oder stahlteile sind - ich sagte stahl, immerhin sind sie schwer, magnetisch, und zimlich dunkel, seit dem sie neu sind.
Liegt da vielleicht der Fehler?
Hat jemand schonmal stahl und alu Lager verglichen???
So ein Mist - ich brauche das Auto, und morgen Mittag ist Achsvermessung angesagt - das gibt Freude morgen früh....
naja, besten dank schonmal,
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 19:18   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die Lager dürfen nur bei Stahllenkern erneuert werden, für Alulenker kann man sie bei BMW auch garnicht kaufen - wenn ich es recht erinnere.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2006, 19:18   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hallo Sbeastian,
laut ETK gibt es scheinbar nur die Gummilager zum tauschen für die Stahl Querlenker.
Bei Aluminium werden die Lager nicht angezeigt.
Marc
Alt 14.11.2006, 20:09   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, das ist mir auch schon öffters aufgefallen, das manche behaupten, dass man bei Alu-Steben die Lager tauschen könnte, die sind ganz anders eingepresst!
Gruß Reinhard
Alt 14.11.2006, 21:14   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Sebastian !
Ich bin mir nicht sicher, welches Teil Du meinst.
Den Querlenker oder die Druckstrebe.
Ist auch egal.
Wenn so ein Lager mal 'durchfallen' sollte,
gibt's mehrere Möglichkeiten:
1. Verformen.
Mit dem Hammer draufhauen
oder mit der Presse oval drücken.
Die Lager der Querlenker mit dem
eingebördelten Blechmantel kann
man mit entspechenden Druckstücken
unter einer Presse stauchen,
damit sie tonnenförmig werden,
dann ist in der Mitte der Durchmesser
größer.
( Geht bei den Druckstrebenlagern
mit dem Plastik-Formkern nicht )
Mit entsprechendem Werkzeug kann man
die Bohrung des Querlenkers zumindest
an den Rändern 1 bis 2 Zehntel Millimeter
verkleinern.
( Kalt-Schmiedeverfahren, für nicht Fachleute
nicht zu empfehlen )
2. Lager einkleben.
Ist das einfachste und klappt immer.
Irgendeinen hochwertigen Metallkleber besorgen,
die Querlenkerbohrung und das Lager entfetten,
in die Bohrung und auf das Lager gleichmäßig
Kleber drauf, das Lager reindrücken, den über-
flüssigen Kleber abwischen, fertig.
Natürlich trocknen lassen, Wärme hilft.
Die Funktion und die Sicherheit werden bestimmt nicht beeinträchtigt !
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
