Alt 05.05.2006, 19:12   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard Erst quietschen, dann qualmen ...
Hallo alle zusammen. Als ich heute von der Autobahn kam quietschte mein Auto plötzlich (735i). Ein metallisches Quietschen von der rechten Motorseite, sowie ein leicht unrunder Motorlauf. Das Quietschen war nicht genau feststellbar. Nachdem ich den Motor abgestellt hatte und ihn dann wieder startete (nach ca. 20 min.), lief er rund aber qualmte bei jedem leichten Gasstoß aus beiden Endrohren.
Heute früh war mein Auto erst bei einem BMW Händler in Laupheim. Dort wurde die Klimaanlage neu befüllt und ein Wasserschlauch unterhalb des Heizventils erneurt. Der Motor lief dann wie gewohnt einwandfrei von Laupheim bis kurz vor Braunschweig. Habt Ihr einen Tipp was vorgefallen sein könnte ???
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 19:21   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das hört sich nicht gut an...
Bin zwar kein Motorenspezialist, aber das hört sich so an, als ob da ein Kolbenklemmer vorliegen könnte...
Was sagen die Spezialeure...?
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 21:04   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
sind die keilriemen noch alle ganz??
war die temp noch normal? oder hast ihn überhitzt?
klingt nicht gut
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 08:05   #4
ElCativo
Transporter
Keilriemen sind ganz, Temperatur war OK.
Alt 06.05.2006, 08:44   #5
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Zitat von ElCativo
Ein metallisches Quietschen von der rechten Motorseite, das Quietschen war nicht genau feststellbar. Qualmte bei jedem leichten Gasstoß aus beiden Endrohren.
Metallisches Quitschen von re. kann vllt. der Kompressor gewesen sein, durch die Befüllung wieder mit etwas mehr Öl belebt, nicht mehr quitschend...
Das rauchen an beiden Endrohren kommt aber von innen, was für Farbe hatte denn der Rauch ???
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 17:37   #6
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
füllen die denn wirklich öl mit in den kompressor???
kann ich mir nicht vorstellen.
denn im kältemittel ist kein öl enthalten.............
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 18:10   #7
ElCativo
Transporter
Klabache steht jetzt beim Freundlichen meines Vertrauens.
Das Quietschen, laut Meister, ist nicht rechts sondern die Spannrolle und/oder Lenkhilpumpe. Das Qualmen ist eher hell, könnte die Membrane von der Motorentlüftung sein... ...wird auf alle Fälle gewechselt... ...und dann schauen wir mal weiter ob es das war. Drückt mir die Daumen.
Alt 06.05.2006, 21:21   #8
Silvio
V8 Allrad
Benutzerbild von Silvio
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
genau das wird das Problem sein.
Wurde hier auch schon einige male diskutiert.
Drücke Dir die Daumen.
Gruss Silvio
Silvio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 21:48   #9
Hydromat
rogatyn
jepp, schau mal bei dem Klimafritzen seinem Gerät nach, da sind 3 versch. Behälter. So eine Befüllung dauert meist, fast ne Stunde. Zuerst saugt er ab, dann macht er ne Dichtprüfung und dann befüllt er, Öl, Kältemittel und in der letzten Flasche ist glaube ich Kontrastbrühe um mit ner UV Brille, undichte Stellen aufzufinden...Das kann man machen, muss man aber nicht...
Alt 07.05.2006, 13:44   #10
ElCativo
Transporter
Sobald ich ein feststehendes Ergebniss habe, werde ich an dieser Stelle die Info weitergeben !!! Wahrscheinlich Ende KW19.
Motorraum: Quietschen bei warmen Motor Nockenwelle? Speedy007 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 10:21
Motorraum: Quietschen beim Treten der Kupplung marcus.g BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2004 21:31
Quietschen beim Kupplungspedal betätigung arc_master BMW 7er, Modell E32 5 24.04.2004 13:14
Quietschen nach Motorabstellen - Klimaanlage? muc BMW 7er, Modell E32 15 30.05.2003 09:01
Geschw.-abhängiges Quietschen... TG730 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2003 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
